查看: 7391|回复: 15
滑动导轨工作区域最大应力的计算
发表于 2013-5-26 10:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大侠好,我现在正写着硕士论文,但是算最大应力的时候,有的地方没算明白..所以想问问大家。因为论文完全是俄语的,所以可能有些地方解释的不明白,请见谅。
% `0 K' D5 T9 Z5 q+ c1 D; X0 @   计算最大应力的一个关键地方在于计算相对角的大小。然后再选取最大应力的公式。8 m" {/ g& Z0 U$ [1 C7 U
    而相对角的公式是。M是力矩kg*cm,e导轨工作区中心之间的距离cm,w是距离cm(不知道怎么解释,具体看下图),E是弹性模量MPA,J是惯性矩之和cm4。
. H8 ^' g! b: P( K! _3 q    然后力矩M可有公式算得。. r  d- E2 F/ M4 J& T: X
    % M" V6 S0 v% }+ l
M=12,396.726kg*cm(这个是没有错的)
' K0 I/ Z6 q0 i8 L- _  r2 Xe=33.576cm,w=5.265cm,E=1*10^5MPA=1*10^6kg*cm^-2(选取的是灰铸铁,数值是俄罗斯网上找的)# D9 f( G5 b- z, d
J1,J2由软件测出J1=1692810885.198127mm4,J2=1688476505.695596 мм4
- a  u( k! Y  P- \   可是我算出来的时候,觉得相对角的值好像偏小了。
: n5 S" b- ?7 m( J; A0 a" _6 ]; o1 I! E+ C& {
    然后我再验算的时候,发现单位全部被我削去了...(囧)/ B5 C, E1 F- n% l; S, t
    再者,我想了一下,老师告诉我,算相对角φA的时候,J=J1+J2。而φC的时候,J=J2.我好像是错算了。
, z( |; v" L( |' f9 E9 C5 O7 F    总之求各位大侠指点。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-5-26 12:47:56 | 显示全部楼层
楼主高人,现在还懂俄语的,跟大熊猫一样稀罕。这MK/cm是什么意思
 楼主| 发表于 2013-5-26 12:59:41 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2013-5-26 12:47
7 m- p2 ?# T! q5 v楼主高人,现在还懂俄语的,跟大熊猫一样稀罕。这MK/cm是什么意思
1 u, {2 p7 A9 A  v这个就是那个相对角的单位))
# p; B) [8 Q# [- `8 b3 G# f. P具体MK我也没怎么搞明白~不过应该是长度单位~公式是书上给的,没有推导过程~
 楼主| 发表于 2013-5-26 16:15:41 | 显示全部楼层
8.cm蔚蓝 发表于 2013-5-26 15:31
" J9 y: j2 @. q( h( n7 ^- ^8 y0 `好复杂!
, z+ @1 _1 g+ p  z( Y4 o
不复杂啊...兄弟...
发表于 2013-5-26 18:35:29 | 显示全部楼层
这个不太懂,但我知道导轨设计是依据比压计算的,比压就是单位面积上导轨可承受的力。
 楼主| 发表于 2013-5-26 19:00:07 | 显示全部楼层
siyangyuan 发表于 2013-5-26 18:35
3 ]( D6 g6 n$ H( t1 u这个不太懂,但我知道导轨设计是依据比压计算的,比压就是单位面积上导轨可承受的力。
, N7 A7 a: n# e( i+ o9 c; ?' I9 R. y5 W1 P
其实吧,所有数据公式已经给出...6 A# Y6 e  p! n/ p0 W
我只是想哪位大侠帮我验算一下....到底是不是单位换算出错了...
发表于 2013-5-26 20:48:58 | 显示全部楼层
是个硕士!!!
. c  a. Z9 B1 Q/ X9 Q+ b) `. T
 楼主| 发表于 2013-5-26 21:08:41 | 显示全部楼层
蛰蜂谠羽 发表于 2013-5-26 20:48
% V6 p6 e" l* }9 T! T是个硕士!!!
& c/ U) x# C& t6 _" X; C3 v
T   T $ O# G; k* `4 a+ n+ E# W
您是来发感慨的么
 楼主| 发表于 2013-5-27 06:33:42 | 显示全部楼层
没有大侠来看看么....
 楼主| 发表于 2013-5-27 19:00:42 | 显示全部楼层
被冷落了哎~
GMT+8, 2025-9-18 23:53 , Processed in 0.077111 second(s), 21 queries , Gzip On.
