查看: 7370|回复: 17
客户给我一个精密压铸件,能机加出来?
发表于 2013-5-25 22:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户给我一个精密压铸件叫我机加工出来。有没有人有好方法。是铝件。
$ b* D# \6 A9 V) s! T* R主要是专门加工出来那两个槽。槽宽3MM要负0.03.有什么好方法
发表于 2013-5-25 22:46:46 | 显示全部楼层
做个工装把小头套进去,锁大头成么。工装预留角度,两次铣清根。# c( R- }2 m  g6 ^
再者不知道能不能当模具类型做,先开个粗,用火花机打到位尺寸那肯定好。
发表于 2013-5-25 22:56:02 | 显示全部楼层
洗是洗不出来的,
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:10:49 | 显示全部楼层
期待高手。槽宽3MM
 楼主| 发表于 2013-5-25 23:13:42 | 显示全部楼层
数量1万只。大家说说怎么做。/ W- V7 P6 w& l/ h% t9 R% g
先做一千只小批量。
有1万的量直接开模压铸吧  发表于 2013-5-25 23:26
发表于 2013-5-26 02:40:06 | 显示全部楼层
开个挤压模或锻造模2 T/ G, j2 m, c  u
费用应该比压铸模低一些。
发表于 2013-5-26 06:24:31 | 显示全部楼层
压铸时完全可以把槽一次成型,现在的做法简直天知道。" |" s% \& r6 W4 {: e
除非用电火花,切削加工是做不出那两个槽的。
. M5 R* C; L, _8 h如果已经做出了无槽压铸件,也只能做个冷挤压模试试了。
9 i" K1 j9 V# O2 }6 E2 R1 K% S0 ?; P" N; w- Z8 I8 G2 o
发表于 2013-5-26 07:21:04 | 显示全部楼层
就当你精密压铸的是实心产品,即使精密压铸,那槽必须要加工,但可以选择压铸一部分,然后精加工,这样的问题是,精加工要找正位置,如果压铸出来没槽,那无需找正。
, x9 E* b! W) q9 h( R7 ^外型两头套顶着车,两端面可以夹外球体加工,这样看来也不用压了,买根棒子直接做算了。
) z9 D/ F4 b% w) a! S$ G, p槽也是两头顶着用加工中心加工,一个加工完翻个90度,继续加工,铝件用2mm铣刀铣槽比较方便的。
发表于 2013-5-26 07:46:15 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-26 07:21
0 i8 a& W, l/ S9 W! B- c0 S9 {, L就当你精密压铸的是实心产品,即使精密压铸,那槽必须要加工,但可以选择压铸一部分,然后精加工,这样的问 ...
) {' b/ x. O$ S: N; {
倾斜槽的根部没有圆弧也没有让刀槽,倾斜相交的底部用铣加工是做不出来的
; t, l" f/ B; C, a3 {- e
有一种方孔钻可加工根部 不知有没有这么小的  发表于 2013-6-4 21:53
就按你的说法,请给出刀具图。  发表于 2013-5-27 04:47
没有圆弧那就是0.25以下圆弧,没有明确规定的,都可以按此执行。  发表于 2013-5-26 08:14
发表于 2013-5-26 17:55:45 来自手机 | 显示全部楼层
能车的车好,让后做工装,每条槽铣两次,不知槽深度怎么样
GMT+8, 2024-11-29 12:42 , Processed in 0.056225 second(s), 23 queries , Gzip On.
