查看: 4698|回复: 5
用sw画叶轮求铸造专业毕业设计
发表于 2013-5-25 21:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
铸造方法:砂型铸造。材料为ZCuSn3Zn8Pb6Ni1,为锡青铜
( {6 Y/ \. R9 s# Z6 ]●力学性能:
' S) C# r' j; \& |抗拉强度 σb (MPa):≥1756 j' a0 p( c0 K) J
伸长率 δ5 (%):≥8- Q2 O# N' \+ W7 a( d
硬度 :≥590HB# f( Y" L- X+ x6 g  C+ K
●热处理规范:加热温度1200~1250℃;浇注温度1150~1200℃。
8 Z/ n; d0 {$ p" n, G
7 m- O1 t. b7 `$ s, Q
7 t  K0 b. V% z0 {8 o& U补充内容 (2013-7-12 08:31):, J9 {9 ~8 Q" Z9 R, e
求高手知道帮助。。。。
发表于 2013-5-26 02:03:35 | 显示全部楼层
你们这个比我们的难多了。
 楼主| 发表于 2013-5-26 20:47:57 | 显示全部楼层
dawanglin 发表于 2013-5-26 02:03 9 T0 v3 r0 J/ k  c( g: t9 c  W1 J# E
你们这个比我们的难多了。
/ c8 a$ w( o1 F# Y4 j4 D# O' x
因为不会所以,要问问你们!
1 l9 G) F" s: O' Q! j7 D* v( N
发表于 2014-10-14 10:37:17 | 显示全部楼层
这玩意好复杂,看都看不懂..
发表于 2014-10-23 11:25:24 | 显示全部楼层
不知道楼主的设计能否分享看看,也算学习一下。
发表于 2020-6-18 22:09:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-11-16 09:00 , Processed in 0.056870 second(s), 20 queries , Gzip On.
