查看: 7848|回复: 12
请教沈阳数控车g00速度问题
发表于 2013-5-25 20:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我们厂去年买的沈阳cak50135dj数车,系统为fanuc 0i 。机床厂师傅来调试时说,g00最好不要用100%(此机床最快为10m,且调节钮为3个按钮,并非旋钮),我问为什么,他说可能会定位不准,尺寸会有走动,5m速度也够了。所以我一直都是50%在干活,就打扫机床要开来开去时用100%。9 Q, t8 w3 l$ b0 I9 D
  前几天在一个朋友那里玩,他自己买了南京二机的机床做外加工,系统是广数980td(有可能记错,但绝对是广数)。我看他g00是开得最大倍率,我就问他这么快不怕刹不住吗?他说既然造出来速度有这么快,那就肯定可以用,慢悠悠的赚不到钱啊。我看他干了几个活,公差0.02,也没有什么尺寸问题。我也问了他机床的价钱,8万块,而我们厂买的是15.3万,于是我纠结了。
" x" b! D6 Z( E7 j$ m2 u' m  我想请教各位师傅,是机床厂的师傅太保守还是沈阳的经济性数控真不能开100%g00?
: ^/ s8 u# }  N" z# _" Z( O
发表于 2013-5-25 20:38:55 | 显示全部楼层
。。。。。肯定是可以的。但是定位精度也会随之有点影响~值得试试~
发表于 2013-5-25 20:44:55 | 显示全部楼层
关键是你把电机快速移动的参数在系统设的是多少,一般国产伺服电机是6000,如果你设了8000或者以上,那么g00开100%那或许会有问题。
那应该问题不大啊。  发表于 2013-5-25 21:53
fanuc  发表于 2013-5-25 21:27
哦,也可以,用进口的就可以了,伺服什么牌子啊?  发表于 2013-5-25 21:00
机床默认的100%是10000。  发表于 2013-5-25 20:50
发表于 2013-5-25 21:00:16 | 显示全部楼层
我们厂买的3.5W的车床,GSK980TB2系统,G0速度12000,关键是G0加速度不要调得太小,否则即便不影响精度也会影响寿命,丝杆受不了的。
- c) w7 T" Q5 ]' b
3.5万?够便宜的。隔壁厂买的普车都要6万啊  发表于 2013-5-25 21:29
发表于 2013-5-25 21:01:34 | 显示全部楼层
沈阳的机床最烂啦,我打死都不买。要就买云南的
发表于 2013-5-25 21:17:17 | 显示全部楼层
能不能用,用了再说,有事实说话
发表于 2013-5-25 21:43:15 | 显示全部楼层
我是沈阳HTC2050,一直是50%,那床子开到100%觉的就不稳当。. a7 K4 f" r# ~' X) B" J
至于能用不能用,这看你单位了,这床子是我自己的,我觉的50%就够了,所以也就没让工人再快过,而且100%也快不了多少。
呵呵,我也就是问问能不能用,100%我也感觉有点太快了。  发表于 2013-5-25 21:45
发表于 2013-5-26 00:57:51 | 显示全部楼层
0 a% G1 D1 z8 r0 L9 w
7 Y' v% q  A% i3 z1 L  e& S新机床不要跑太快,否则对机床不好,严重的会把机床搞烂的。需要一段时间的磨合,用一段时间就没事了。小车床Z轴跑12M都没问题。CAK50135这种大车床还是慢点好些。因为平床身的比斜床身的本来就慢的多,丝杆受力是单边的。斜床身的50跑20m都没问题。
受教了!!  发表于 2013-5-26 19:04
发表于 2013-5-26 15:58:36 | 显示全部楼层
用一下试试  看看精度怎么样 不就知道了 我们厂都是百分之百
干活就是没敢试,怕刹不住车啊,呵呵。  发表于 2013-5-26 19:04
发表于 2013-5-26 16:13:47 | 显示全部楼层
倍率不是问题,问题是实际运行速度是多少?* t4 {2 i# S! M
新机器售后肯定想让你慢些,他们可以只拿工资不用干活了。
GMT+8, 2025-1-7 19:10 , Processed in 0.056611 second(s), 22 queries , Gzip On.
