楼主: 阳光MAN
这个凸轮机构有谁会设计
发表于 2013-5-25 22:42:16 | 显示全部楼层
怎么好像这么奇葩的
发表于 2013-5-25 23:01:49 | 显示全部楼层
灰常不错
发表于 2013-5-25 23:06:21 | 显示全部楼层
回头看了一遍又,才发现表面有个槽凸轮。哈哈,晕死。
原理不难,就是上半段槽凸轮轨迹与紫色杆外中心点做等角速度运动,下半段做等线速度运动。然后反复即可。
剩下的就是建数模推轨迹曲线。
槽滑轮追齿轮形成角速度差,产生外齿将切向力传给内齿转动。  发表于 2013-5-26 07:26
另外,我说等角速度运动和等线速度运动,可能实际计算的时候是有波动的,即非完全等角或等线。但是总体就是这么个原理。前半段,保证夹角不变,因此外齿不传力转动。后半段,同线不同角,  发表于 2013-5-26 07:25
这个结构就是一种同轴间歇运动机构。  发表于 2013-5-26 07:23
你要这么说,我还可以告诉你这里面还有四连干计算呢,你信不?眼睛别光盯着什么组合,可以告诉你,中间齿轮没转之前,外面的齿轮就是摆设。只有在我说的等线速运动的追程的时候,才有齿轮切向力传导。  发表于 2013-5-26 07:22
这个机构名字叫齿轮-凸轮组合机构,按照你的设计凸轮轮廓曲线能设计出来吗?  发表于 2013-5-26 07:07
LIAOYAO + 1 讨论
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:26:02 | 显示全部楼层
利达机械设计 发表于 2013-5-25 22:23
槽凸轮结构
是齿轮-凸轮组合机构
 楼主| 发表于 2013-5-26 08:37:18 | 显示全部楼层
原理不难,就是上半段槽凸轮轨迹与紫色杆外中心点做 ...
这是机械设计手册上的内容么?  详情 回复 发表于 2017-4-14 07:41
LIAOYAO + 1 讨论
发表于 2013-5-26 08:41:06 | 显示全部楼层
别把什么机构吹得那么悬乎,把自己藏得跟深藏不漏似的。
功能相同,既没有齿轮也没有凸轮。
如果一个问题看了半天都看不到根本上,那就别谈什么解决问题了。
别人说“槽凸轮”有什么问题吗?难道德国的那套不是用的槽凸轮?
在这装什么装。
我是在装,最起码我把它做出来了,你可以试试。  发表于 2013-5-26 11:01
用事实说话,你只是说没有见你做出,这个年头人们比较现实。  发表于 2013-5-26 10:59
LIAOYAO + 1 讨论
发表于 2013-5-26 11:19:04 | 显示全部楼层
太多的不确定性不好设计呀。。。。。。。
发表于 2013-5-26 11:41:51 | 显示全部楼层
理论很强大呀!学习了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:45:36 | 显示全部楼层
忙碌的星星 发表于 2013-5-26 11:41
理论很强大呀!学习了。。。
此机构的实物
楼主强大,学以致用.  详情 回复 发表于 2017-4-14 07:40
用工程塑料做凸轮是机器是轻载荷的,这样设计很好,开机时没有噪音,  发表于 2013-5-30 11:51
见识了,头次见用工程塑料做凸轮的。  发表于 2013-5-30 11:31
LIAOYAO + 1 实例
发表于 2013-5-26 12:20:11 | 显示全部楼层
阳光MAN 发表于 2013-5-26 11:45
此机构的实物
楼主您好,这机构用在什么地方,起什么作用,能否介绍一下?
GMT+8, 2025-4-5 00:41 , Processed in 0.062716 second(s), 18 queries , Gzip On.
