查看: 10719|回复: 14
请教车刀刀尖易磨损原因
发表于 2013-5-25 17:37:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控车锻打件毛胚,车端面时刀尖很快就磨损了,端面从64mm车到8mm,余量最大的有1mm左右,高低转速都试过,都不行,刀具用的YW2直角刀磨成75度车刀。请教各位师傅这是怎么回事,有啥方法可以解决,小第在此谢过了
发表于 2013-5-25 20:38:21 | 显示全部楼层
试过涂层的吗?
发表于 2013-5-25 21:36:42 | 显示全部楼层
45号锻打件的话应该没有这么硬。。。可能是刀片没有选好~或者买到假的了
发表于 2013-5-26 01:18:32 | 显示全部楼层
加工余量太少,氧化皮很亏刀的,YW2本来就不耐磨,还不如YW2A。建议用金属陶瓷的刀片,刀尖半径选大些的。用G96恒线速加工。加工余量和走刀尽可能大些,车个两三百件不换刀应该没问题的。
 楼主| 发表于 2013-5-26 07:07:38 来自手机 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-5-25 21:36" {! ^  n1 P& N0 ]7 {
. I  U& I* v& d" U8 P7 m  z# ?3 T
我也这样认为的
 楼主| 发表于 2013-5-26 07:09:06 来自手机 | 显示全部楼层
祭奠那岁月 发表于 2013-5-25 20:38
9 O' ]6 d" ~8 Z6 ~试过涂层的吗?
! Y# b. b  V9 y; `1 ^6 S没有,粗加工,用机夹刀不划算
 楼主| 发表于 2013-5-26 07:14:51 来自手机 | 显示全部楼层
ztk276624 发表于 2013-5-26 01:18
7 t4 S8 ~9 L; _4 i5 C% R; r加工余量太少,氧化皮很亏刀的,YW2本来就不耐磨,还不如YW2A。建议用金属陶瓷的刀片,刀尖半径选大些的。用 ...
# M& I) T, O, R陶瓷刀贵吗?我们是粗加工,成本高了不行,恒线速试过,没用
发表于 2013-5-27 18:19:07 | 显示全部楼层
moxiaosan 发表于 2013-5-26 07:14
+ V6 d# G8 L, I* O! X# m8 X9 b陶瓷刀贵吗?我们是粗加工,成本高了不行,恒线速试过,没用
  a: G# d$ E9 w  `; |
一片大概2,3十元,可用多个刃口,综合下来和焊接刀差不多。如果批量大的话用机夹刀划算得多。焊接刀片YW2的A320的也要十元钱左右。CNMG160408DR也就二十多一片,可用4个刃口。而且没有焊接成本。20刀杆大概100元,仔细用可用几年。机夹刀没有焊接刃磨的时间浪费。
/ Q9 r  P% E* K0 q4 N- k8 s  ?7 w
发表于 2013-5-27 18:22:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-31 19:46:54 来自手机 | 显示全部楼层
转速高了
GMT+8, 2025-2-24 18:00 , Processed in 0.087028 second(s), 15 queries , Gzip On.
