查看: 3484|回复: 4
小批量偏心轴,怎么加工
发表于 2013-5-25 17:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
% w- V* G* V* |0 t2 u预计三两百件左右,用什么样的工装车到图纸要求还是用工装外圆磨保证?  J. X8 n' g, j& q4 K9 S
请高手给点建议,最好上个简图。谢谢。
发表于 2013-5-25 17:37:57 | 显示全部楼层
不是太难,干机加的都有这方面的经验,可请教师傅
发表于 2013-5-25 18:01:31 | 显示全部楼层
一般用数车,买六角棒直接切断,然后用数车,三爪卡盘或夹头都可以,第一步就夹六角,把18直径车完端面拉出,长度到位,顺便把偏心部分粗车一下,把六角外测倒角。
, X3 c+ y9 i8 t. i9 p接下来如果是三爪就找根直径大于30的光圆棒子,长搞个40左右,端面和外圆一次装夹下,然后按照外圆偏心1.5用线切割割个18负0.01的孔与外圆平行,在一头塞个18直径的销子当靠山,外圆径向侧边打个m8的螺纹孔做固定孔。1 Q: T! [6 l( j( {1 |2 x
三爪夹住外圆并打直外圆,保证外圆跳动在一个丝以内,然后把产品塞进去,用m8螺丝固定,m8螺丝底端焊铜。然后可以车偏心部分了。
( O9 U1 p; P2 n% X& i8 X9 t4 C如果是夹头,那就开个偏心夹头,精度高点。
哈哈。  发表于 2013-5-26 07:04
向顾老师学习。  发表于 2013-5-25 22:53
重庆打杂工 + 1 热心助人,专业精湛!谢了。
 楼主| 发表于 2013-5-25 22:36:43 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-25 18:01 ! W# k) z0 s1 n/ U
一般用数车,买六角棒直接切断,然后用数车,三爪卡盘或夹头都可以,第一步就夹六角,把18直径车完端面拉出 ...
' |: ~% r' G' N" h线割个偏心套夹持18直径,那只能靠螺钉锁住20长左右,然后是反偏车削了,不知道长度5丝是否易保证(所谓靠山那就后边整个M20的螺钉顶过来,交样件的话或者就这么试着看了。两丝左右的公差及轴心平行度,感觉悬吊吊的。)! {- H0 J# V6 w  X  @# A2 ?9 b1 k
只要线切割孔和外圆平行就可以了,即使有间隙因为产品紧贴孔内圈边线,理论上也是平行于外圈,只要圆柱度ok  发表于 2013-5-26 07:07
发表于 2013-5-27 16:02:58 | 显示全部楼层
专用夹具
GMT+8, 2025-4-3 10:53 , Processed in 0.068028 second(s), 25 queries , Gzip On.
