查看: 5015|回复: 10
一套设备,两根钢管捆绑在一起,请教
发表于 2013-5-25 16:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,一套设备,两根钢管捆绑在一起,两头要用胶布捆好6 P& a& V- i7 h6 T2 E
已经出好了方案,两头用旋转的捆卷胶布机构。可以搞定
6 K, k$ D8 v/ Y* s% K/ q1 L4 S; j# r; L+ ^. K6 z8 \, ?5 E& X% W3 O! J8 d
现在客户要求中间还在要捆一段胶布,如下图:0 a2 C* t( S: h' t: n
8 h1 D2 j2 x: q8 x& t请教论坛的各位高手有什么好的办法2 ]+ @0 }' X* u( P
单根钢管规格直径114  长度6000mm  重量20KG
1 H) c$ A, @& x' I1 s
0 Z9 R( t1 ~7 A; R7 {1 a) V; h5 q. |$ d, j
发表于 2013-5-25 16:39:05 | 显示全部楼层
被捆绑的两根管子旋转。
 楼主| 发表于 2013-5-25 16:41:25 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-25 16:39 5 D7 y+ q( M5 Q8 q4 r( |1 n) Z# e0 k
被捆绑的两根管子旋转。
. U- Q. d7 F) A- l6 n; @* K3 _
太重  1根就20 KG 了  2根就40KG
; r& C+ }0 M1 r$ ~" M5 \6 |而且长度有6M 长
9 i8 r- D+ G' O# o6 u是否可行?
* K0 ^/ m! B) ?) ]% k  a% b) q
将两根管子顶起来就可以转动,如果绕度大可以加支撑。  发表于 2013-5-25 16:50
发表于 2013-5-25 16:57:40 | 显示全部楼层
转管子建议不错
 楼主| 发表于 2013-5-25 17:05:30 | 显示全部楼层
: F7 o/ |! c; }, M7 p9 g$ c, y被捆绑的两根管子旋转。
2 [* a3 |  @4 j& K/ g1 o
这只是其中还一款,( F& I% v8 ]. Y3 R5 q' ?
如果有6  7 根 甚至是10 根在一起呢?
. C) P* W- G4 t0 W& w! {! Q当然规格小一点
( M0 R9 Q5 L9 F# q0 a7 v' y% A用什么做旋转的动力源$ J* n, G: }" c; F. |7 u
旋转气缸肯定不行" Y8 N6 _5 _/ e! }4 s
马达 一头主动 一头从动# N2 @" {( ^/ V+ }) H9 v& T
还是两头都装马达! \: M1 c/ |! G' v- G6 I
有没有其他的好的办法驱动钢管旋转
# ?% o9 Q/ [) C2 K2 g% R2 o这个规格只圆的,如果几根在一起是四方的?4 s" e' t1 G' I8 ^4 s) ], T
. \- s( n1 u! Y' A/ `: s
楼下大侠说得不错。  发表于 2013-5-25 22:53
管子多少都一样,只是涉及工装的问题,捆绑时你对转速要求多少匹配相应的减速机就可以。  发表于 2013-5-25 17:21
发表于 2013-5-25 22:49:01 | 显示全部楼层
有几个问题。* S3 D* Y- I" b5 L- w7 @; D: ^
1。你确定用胶带固定?你这得是什么胶带?两根管子40KG,普通胶带上去就断。缠的圈数多的话,你这设备及分钟就得换次胶带。特别是你说的还有多根的时候。你们这客户的想法有待商榷。
- X% R/ t: e) b$ P' [# ^4 R" D2。貌似我也没看到切断机构。呵呵。' \/ s. H2 G1 Q
3。这种类似的自动打捆机目前有很多成品。不过这给你推荐一个研究性的,其中结构比较适合参考。你可以在任何位置不转管子打扣。9 h. t) c, D5 _% F
http://www.docin.com/p-188256036.html
6 s: K" p/ a/ z- h3 y
 楼主| 发表于 2013-5-26 11:46:37 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-25 22:49 $ D& `* x' `  f4 @2 t; W7 ]
有几个问题。
/ |" g7 d4 ]) [9 C1。你确定用胶带固定?你这得是什么胶带?两根管子40KG,普通胶带上去就断。缠的圈数多的话, ...
+ m' ]8 o2 L; j. z0 g$ H" n# G感谢大侠指点,首先胶带捆扳是肯定的,客户要求这样做$ w. Q( I; u( S* p
大侠提出的问题确实有值得商榷的地方,
, j0 [6 g/ I7 v% j5 y7 \* c+ H那篇论文我看了,比较深奥" ^1 d" f& ^3 V7 e8 {$ E6 B2 j2 E+ x
呵
; y* _% j! |  z6 I3 H# B总之谢谢各位大侠的指教了!2 A1 r3 v; u- z% m5 g5 ]
. p3 O% V$ g! K1 O
& p& M! X1 t! c7 g! J5 c
说实话,我实在是担心你的胶带强度。前段时间我搬家,我的床侧梁两根加起来也就20KG撑死,结果打了3圈胶带,一提就散了。无语。  发表于 2013-5-26 12:16
说不上,但是我有印象的是机场的打包机。就是给托运行李打包用的那种。一般行李很多也有20多公斤,用那个打挺快也很结实。你不妨找找参考下。原理应该跟我给你的那个论文有重叠的。  发表于 2013-5-26 12:14
发表于 2013-6-1 15:10:15 | 显示全部楼层
这种捆扎设备我这里有!可以加我QQ2542230032
发表于 2013-6-2 00:02:30 | 显示全部楼层
这种产品装袋包装多好。。。
发表于 2013-9-4 14:36:07 | 显示全部楼层
最好是管子旋转
GMT+8, 2025-2-23 12:41 , Processed in 0.092603 second(s), 26 queries , Gzip On.
