查看: 5755|回复: 10
对刀时尺寸与实际尺寸不符是什么原因
发表于 2013-5-25 14:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSK980TA系统的车床,刚换的一个数控刀架。对刀时的尺寸比实际显示的尺寸大了2倍是什么原因。例如:试车外径30MM,对X轴输入X30.0.但实际显示是X15.0.车床走刀时编程X30.0的话,实际刀却停在X60.0的位置。请问是哪里的问题
发表于 2013-5-25 14:56:35 来自手机 | 显示全部楼层
- x% P' C: c# x" j
( L' U* N0 T- s) O/ y8 @2 @, I打开设置开关,修改001号
: a; V) ~9 e, W参数,BIT2:改成直径编程
; R& M9 K9 t) y/ C! u004号参数BIT4:改成直径值
盐拌番茄 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-5-25 15:13:19 | 显示全部楼层
ainiyong86 发表于 2013-5-25 14:56
" E. R6 m( S5 N; b9 n& [打开设置开关,修改001号# f( F0 _1 C7 O7 ~. l: ^% J
参数,BIT2:改成直径编程
5 {2 N" F% r+ i/ F6 z0 b004号参数BIT4:改成直径值
/ @! I5 y& d5 X, y, v1 @# d谢谢,不过有个疑惑。如果是半径的话。那么对刀时输入的X30.0,是不是算是表示半径了,应该显示X60.0才对啊
发表于 2013-5-25 15:42:46 | 显示全部楼层
来学习下
发表于 2013-5-25 15:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
冰的海洋 发表于 2013-5-25 15:13$ w( w4 t' `9 C% C' m: Y6 G
谢谢,不过有个疑惑。如果是半径的话。那么对刀时输入的X30.0,是不是算是表示半径了,应该显示X60.0才对 ...
' W9 P# o; X. ?/ y你先修改试一下
发表于 2013-5-25 16:54:42 | 显示全部楼层
学习了啊
发表于 2013-6-21 17:23:19 | 显示全部楼层
我是新手 来学学
发表于 2013-6-22 06:34:51 来自手机 | 显示全部楼层
比例缩放?没做过数控车!
发表于 2013-6-22 13:22:38 | 显示全部楼层
读半径和直径的区别
发表于 2013-6-22 16:32:33 | 显示全部楼层
机床里可以改的 读半径和直径
GMT+8, 2025-4-30 23:52 , Processed in 0.059444 second(s), 19 queries , Gzip On.
