查看: 6786|回复: 24
美18岁女孩发明超级充电器, 20秒可充满一部手机
发表于 2013-5-24 22:14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 h3 W4 @' V8 |8 [
$ v+ C; c( O* p7 c% j' D 充电技术PP2.jpg / Z' ]  I% E2 E7 S
; z3 Q6 p9 U! D: @, L( i 充电技术PP3.jpg
9 W) {9 {7 c" ~! S
' I7 Z, n1 a6 G% J  s据英国《每日邮报》5月19日报道,本周在美国凤凰城举行的因特尔国际科学工程大奖赛上,来自加利福尼亚州萨拉托加市的18岁印度裔女孩艾莎·卡瑞(Esha Khare)凭借革命性的充电器发明获得了5万美金大奖,并吸引了谷歌公司的注意。这种“超级电容器”体型更小,据称仅需20秒左右就可以充满一部手机,且能长时间保存电量,使被充电设备能使用更长时间。
/ U1 X& m1 f# P6 g% \) D# v2 \3 @9 u5 \( ?( T  C) l, ?
目前卡瑞只将该充电器在发光二极管上运用过,但她可以预见未来这一发明将可以用于手机、汽车或任何使用重复充电电池的设备。纳米化学系出身的卡瑞在这一发明上充分运用了纳米技术,保证其体型迷你,且能够处理上万个充电周期,比普通电池高10倍。目前谷歌公司已与卡瑞取得联系,试图探索她的新发明在更多使用电池的设备上的发展。
发表于 2013-5-24 22:28:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-24 22:31:52 | 显示全部楼层
哈哈,还是那个‘小仓’,到实用阶段还有距离,米国以前有超级电容,用在激光武器上的,大虾可以再找一下看看,) [- q: b& V% C% c/ a
0 e0 \+ Y+ R& X4 ^8 F  ^1 Q
走入实际应用,还要解决其放电问题,即‘逆变控制’,长期储存的话,还要把电容的电充给电池,这个过程假如体积问题不解决,依然没有实际价值,2 D) A8 E6 Y: e* {! u8 ?
. M7 h% ?: z7 [' }( L; D% y, U- `
现在的世界,哪里有点新东西了,资本肯定立即就会追逐,在中国国内也是,只要你有一点新的,现在马上就有资金协助,
998大侠一语中的。其实也很明显,如果真的是20秒充电的化学电池,那就不是5万刀了。呵呵。无论是超级电容还是其他电容类类物理电池,貌似都存在漏电问题。  发表于 2013-5-25 07:39
听前辈解释,受教了  发表于 2013-5-24 22:47
发表于 2013-5-24 23:03:44 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-5-24 22:31
5 K' c1 S9 c- X4 u哈哈,还是那个‘小仓’,到实用阶段还有距离,米国以前有超级电容,用在激光武器上的,大虾可以再找一下看 ...
" Y% R3 g, R5 l  D7 x& ^受教了
发表于 2013-5-24 23:07:57 | 显示全部楼层
真厉害,学习的榜样
发表于 2013-5-24 23:32:55 | 显示全部楼层
W=UIt
0 j$ e; [# a: K7 B3 J% n
/ `. O6 V: l5 S9 c4 a* GW是恒定的,若将t极度减小,那么U和I的乘积必须很大。充电器承受的住吗??电池承受的住吗??
我想电容充电是不是电压都分布在两级间,有电流的部分没多大电压。有很大电流的电源的,不知是怎么做的,我们那里试验用的有20A的  发表于 2013-5-25 16:52
电容电池,你懂得,那充电速度,不是一般的快。  发表于 2013-5-25 07:40
发表于 2013-5-25 07:40:45 | 显示全部楼层
话说,看照片,这是个印度人貌似。至少也是个美籍印度人。印裔?
发表于 2013-5-25 08:09:15 | 显示全部楼层
太牛了
发表于 2013-5-25 10:05:53 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-25 10:17:18 | 显示全部楼层
好强悍的妹子,顶起
GMT+8, 2024-11-26 17:45 , Processed in 0.062374 second(s), 21 queries , Gzip On.
