查看: 1983|回复: 0
骨架油封与壳体的配合
发表于 2013-5-24 22:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是做铝合金壳体设计的,最近公司要改一下壳体差速器半轴油封与壳体腔体的配合尺寸,要求给一个压装完成以后的油封端面与壳体端面的高度方面标准,还需要对壳体油封安装腔体的深度给一个尺寸要求(以前端面是毛坯面,现在要求改为加工面),NOK的图纸上有一个0±0.2的压装要求,这个有什么标准没有,腔体深度尺寸该怎么定,这个要求主要是考虑油封压装后反弹还是油封与半轴的干涉而定的要求?希望各位大侠给小弟讲解讲解 。
GMT+8, 2025-2-23 16:30 , Processed in 0.057526 second(s), 18 queries , Gzip On.
