查看: 5040|回复: 10
手动xyZ滑台如何完成自锁
发表于 2013-5-24 10:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
            公司需要设计一个光学调节机构,市场同类产品见下面附图;传动原理可以采用螺纹传动,齿轮齿条,丝杠传动;但是Y轴方向上如何实现自锁呢?因为齿轮齿条机构和丝杠副都没有自锁功能,请教同类 产品的自锁如何实现?O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-5-24 12:44:02 | 显示全部楼层
加一个止动缸就可以了
成本太高,这个要求低成本,不然直接网上买现成的了  发表于 2013-5-25 18:40
发表于 2013-5-24 14:06:53 | 显示全部楼层
手动滑台就用手柄螺钉自锁.
别外有一种是用钢片连接,钢片有柔性过度的作用,手动调节时,对精度的保证更好掌握些。  发表于 2013-5-27 08:13
产品的设计就是这样的,精度的影响视产品级别而定,基本可以忽略。  发表于 2013-5-27 08:08
大哥的意思直接用手柄螺钉直接顶滑轨,这样自锁有效吗?会不会影响滑轨的精度?  发表于 2013-5-25 18:41
发表于 2013-5-24 14:23:10 | 显示全部楼层
那么大的锁紧旋钮在那里。。。。。。
太有喜感了……  发表于 2013-5-24 15:53
发表于 2013-5-24 15:05:57 | 显示全部楼层
了解过,好像是用止动螺钉的
能否画个示意图?直接用手柄螺钉直接顶滑轨,这样自锁有效吗?会不会影响滑轨的精度?  发表于 2013-5-25 18:42
发表于 2013-5-24 15:06:34 | 显示全部楼层
就是跟紧定螺钉一样的原理
发表于 2013-5-24 16:02:41 | 显示全部楼层
前几天也是接到前同事要帮忙的一个例子,可是感觉这个光学仪器的精度太高,同事的那个要求定位精度1秒,感觉能设计出来,加工不出来,就推了。呵呵
 楼主| 发表于 2013-5-25 18:39:57 | 显示全部楼层
gubinghua 发表于 2013-5-24 12:44
加一个止动缸就可以了
你这个成本太高了
发表于 2013-5-25 19:14:11 | 显示全部楼层
旁边那个螺钉就是锁紧用的
 楼主| 发表于 2013-5-25 19:19:51 | 显示全部楼层
SAESUNLAND 发表于 2013-5-25 19:14
旁边那个螺钉就是锁紧用的
选用手动滑台,这种方式的负载不会太高,多半是检测装置,如CCD支架,激光头固定等.  发表于 2013-5-27 08:17
GMT+8, 2024-11-15 11:28 , Processed in 0.066460 second(s), 31 queries , Gzip On.
