楼主: 盐拌番茄
说一个现象,我特不理解。
发表于 2013-12-2 21:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
о
' \, u0 n8 F* qооZУ
/ }9 |3 s( e( G9 i9 cд°γ
发表于 2013-12-3 20:04:44 | 显示全部楼层
个人习惯而已
1 p7 D" E/ g  {- b( @  @+ Z
发表于 2013-12-7 11:18:00 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-10 19:34:18 | 显示全部楼层
0点设在左边,很多高档的系统都是要求小数点编程的,如果手工编程,不太会图形核对的,少一个小数点,直接加工就很残了,特别是程序开始的定位点,我10多年前刚到一个工厂上班,他们机床买的时候,厂方就是教的0点设在零件的左边,结果几个人都是刚学的,刀撞坏了不下十几把,外园刀都是25的刀杆啊,对机床多大损坏。三菱系统的图形功能,是按刀具数据来算的,不是按零件来算,所以画出来的图,每把刀各画各的,很多人不会看。还有对刀数据麻烦些,设在右边零件长多少对多少就行了,或者都对0,最后量出来从工件长上减掉就行了。
发表于 2013-12-10 20:53:01 | 显示全部楼层
跟工艺师傅商量下,就如老师傅意,图纸上尺寸改下。
发表于 2013-12-11 17:12:56 | 显示全部楼层
以前呢我和车间主任两个人搞三十多台。我们会先达成一致的编程原点,程序格式,把习惯尽可能的同化。程序名一律按产品图号来写,刀具能够不动的就不动,如果动过了刀具刀补必须全部清零,工装夹具同类型的产品也必须做到一致。在老产品面前,要做的只是换程序,换工装。量尺寸,补刀补。。那个轻松啊。对新来的调试员也这样要求。
GMT+8, 2025-2-21 17:57 , Processed in 0.061996 second(s), 14 queries , Gzip On.
