查看: 9339|回复: 35
说一个现象,我特不理解。
发表于 2013-5-24 04:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
线上有个老师傅,大我十岁。- d2 e9 h; e6 v) o& `
: t* j" E- ^5 S5 N2 U; y: {
这人编程有个特点,喜欢把工件坐标系的零点设在工件的左端面。而零件图上的基准在零件右端面,每次产品换型核对程序时那个头痛啊。2 r  @1 ~5 k1 |! }2 c* F$ ~0 M' k
* Z6 D$ L4 Y- C8 C" z, h& ?; s+ b8 d
其实零点设在左端面也是有其好处的,比如在零件定位基准和刀具不变的情况下,换型时只需调出,程序就可以直接加工,可以节省很多时间。但我们用的是专用夹具,一旦换型,定位基准就变动了,用这种方式编程就很麻烦,而且需要计算,实在不如零点设在右端面好。
  r0 ?6 I( ^+ k  V/ O  f5 [6 d4 f
7 v4 }: ~" j4 z6 E& O7 x问过他为何要这样做,他说是为了少输入一个负号以便节省内存。我算了算,感觉没怎么节省字节。于是去问一个和他年纪差不多的一个工友,他说,因为零点设右边他总是忘记输入负号,所以干脆设左边了。
8 U8 }/ q5 I- h0 k3 @/ |- m! H% p4 V& k
现在,我简直害怕和他上对班,因为他写的程序我要很久才能看懂,每次换型核对程序要很长时间。我想问问各位数控车社友:这样做除了我上面提到的好处外,还有什么好处?
发表于 2013-5-24 06:54:20 | 显示全部楼层
好处就是一般人不太容易理解,从而保护了自己的程序。
师傅和老师的区别吗……  发表于 2013-11-19 23:10
呵呵 都是过来人啊  发表于 2013-5-24 19:50
上班给他删了,就说,这是什么程序?好像没用的吧!#¥#%!#%!#在把你的程序一保护,让他删不了  发表于 2013-5-24 09:37
1楼正解!  发表于 2013-5-24 08:12
精辟! 这才是最根本原因  发表于 2013-5-24 08:05
发表于 2013-5-24 07:05:10 | 显示全部楼层
楼主别在意,个人习惯。
发表于 2013-5-24 07:18:32 | 显示全部楼层
个人习惯
 楼主| 发表于 2013-5-24 07:27:41 | 显示全部楼层
风随意 发表于 2013-5-24 06:54 ' C! ]: s4 X# R) V
- h8 q& H5 L5 Z, K  a你说的有道理,但是这样做其实有两个危险:1 A9 Z8 o: R& z0 u3 h
1  容易算错,从而导致第一件产品车废或者挖刀。不要看都是很简单的加减法运算,编程时边心算边编程出错率还是很高的。
# A6 @) J: c. K- y2  新手上来换型,不看程序想当然的Z向试切后输入Z0然后按测量。。。。。0 N5 d* Y7 A" j3 p. A! P
发表于 2013-5-24 07:34:56 来自手机 | 显示全部楼层
其实设左设右都一样
左右是都一样,但是多数人的习惯是在右端,对于有一定经验的来讲当然不是问题,如果是个新手就比较容易蒙。只是为了保护自己的程序而已  发表于 2013-5-24 19:57
 楼主| 发表于 2013-5-24 07:52:49 | 显示全部楼层
ttlegyq 发表于 2013-5-24 07:05 7 S5 C. L0 x1 L% U
楼主别在意,个人习惯。
5 ?! f4 q; _; {我问这个问题的目的是因为我觉得这不是习惯的问题。
& w9 _' l; m6 f5 _: V' y一个零件从设计出来到加工成品,就有设计基准,工艺基准,装夹定位基准。现在数控编程有工件坐标,其实就是编程基准。设计基准和工艺基准我们可以不用管它,因为那是设计师和工艺师之间的事。我们拿到的图纸一般都是工艺人员定好了发给我们的。因为是专用夹具,所以装夹定位基准也就有了,留给我们的就剩下工艺基准和编程基准。在加工中,我们应该尽量使基准统一,这样才能比较准确的达到工艺师的目的。8 k2 V' y! X2 T4 @
如果使这两个基准在可以统一的情况下把它们分开,其实就是违背了工艺师的意愿,不知我的理解对不对?
$ k2 m1 Z2 N, w" Q( X0 r
学习数控时老师不就说过了么,数车基准都在右端面中心。你这个同事可能真是保护自己程序,但是不知道你们是怎么个干活法,不好判断啊。还是做外加工,还是流水线.....  发表于 2013-5-24 19:32
发表于 2013-5-24 08:00:21 | 显示全部楼层
厂里最好有一个规范,这样就不会出现分歧了
发表于 2013-5-24 08:11:38 | 显示全部楼层
都一样吧  工件放置上不同么?
发表于 2013-5-24 08:32:10 | 显示全部楼层
其实我也一直对负数不习惯,更别说年纪大的老师傅了。
1 _2 j- }$ ]1 }其实每个人接受负数的时候都是有一点小抗拒的,但又不好意思说不习惯。
正在找加分点。。。  发表于 2013-5-24 12:37
难得大侠来捧场,怎么不加加分就跑了?  发表于 2013-5-24 09:47
GMT+8, 2025-2-21 18:26 , Processed in 0.072767 second(s), 17 queries , Gzip On.
