楼主: 江帆
数控车主轴无输出,关机后重启正常,再反复
发表于 2013-6-7 08:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
DA98B驱动器出现err4报警是什么问题?
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:03:04 | 显示全部楼层
多谢各位,现在以基本解决,是由于变频器模块过热导至的,使用风扇给变频器降温此现像消失,,,但这只是治标不治的方法,还请高手们不吝赐教,,
 楼主| 发表于 2013-6-13 21:15:08 | 显示全部楼层
hz2131 发表于 2013-6-7 08:36
6 R2 \0 b! e2 A; \DA98B驱动器出现err4报警是什么问题?
% y- ?$ r. ?0 [7 a# b: q- s# M' z* M
是超程么??我这儿没这个说明书说,也不知道具体情况,不好说,还是听高手们的正解吧,,,* j" C' M$ M5 W- r+ r( t
 楼主| 发表于 2013-8-9 21:47:44 | 显示全部楼层
(现在设备老毛病又出现了,主轴启动不起来,,之前用强力风扇吹变频器好了一个多月,现在又不好使了,线路重新连接(从主电源线到时变频器的端子线)并内部清理还是不行,. C2 H! R: a4 P  i% E! f, _
咨询厂家结论是:可能是里面电路老化,或是信号干扰,, A4 }  Q# O$ e: o. d) _
拿出去修,检察了一上午也没察出什么问题,确定变频器没问题,然后说是可能是由于现在气温过高,电压不稳造成的(我们这里没装稳压器),,6 k  _4 w* D7 D0 _
难道是外部原因造成的(操作面版那接触良好)还请高手们指教
发表于 2013-8-10 18:57:59 | 显示全部楼层
江帆 发表于 2013-8-9 21:47 3 h2 q; ]. {- y5 p
(现在设备老毛病又出现了,主轴启动不起来,,之前用强力风扇吹变频器好了一个多月,现在又不好使了 ...
2 y1 k- B& ~9 b* s+ z
会不会是相电流不平衡引起呢,曾经遇到一次,机床外部有一相接触不良而引起主轴异常停机(不定时产生主轴异常,有时一个小时,有时半天,不确定),机床内部都检查完了,差不多要崩溃,最后拉闸准备第二天最干,无意间发现总开关下有一根线差不多要烧断了,轻轻一下就下来了,最后重新接线,一切正常!
 楼主| 发表于 2013-8-11 22:20:01 | 显示全部楼层
mcsino 发表于 2013-8-10 18:57
5 Y0 ]: r% ^6 J2 ~. V. |会不会是相电流不平衡引起呢,曾经遇到一次,机床外部有一相接触不良而引起主轴异常停机(不定时产生主轴 ...
- x- G; @2 w3 a, t+ {) {
多谢啊,我现在也是快崩溃了,,,
6 N8 {% Q1 u" u% A( y9 Z1 M# ^- F+ F' H2 I- B& b% @
有可能,曾经出现过一次报警“U相缺相保护”,我在好好查看一下,,
GMT+8, 2025-4-26 05:19 , Processed in 0.058872 second(s), 13 queries , Gzip On.
