楼主: lyanli
把螺纹孔给画错了,加工也就错了。怎么补救
发表于 2013-5-23 18:40:24 | 显示全部楼层
一般就按你师傅说的那样做就可以,如果受力很大的话,这个方法也不是特别保险。不建议用焊的。
这个受力不是很大,您说的没错我师傅说的那个方法还不错,焊不合适~  发表于 2013-5-24 10:52
发表于 2013-5-23 18:58:54 | 显示全部楼层
关键看你材料厚度了,厚的就镶套,焊接、过盈都行! 材料厚度太薄,钣金类,就在外焊个M3焊母,要不就铆个M3的!
材料是十个厚的,采用过盈的方式镶套~  发表于 2013-5-24 10:53
发表于 2013-5-23 20:00:11 | 显示全部楼层
焊接完后重新打或丝套
过盈镶套的方法比较好,就这个了~  发表于 2013-5-24 10:54
发表于 2013-5-23 20:40:53 | 显示全部楼层
关键受力部件不可以这样,只能重做
重做就来不及了,呵呵,还好不是关键受力部件可以用过盈镶套的办法补救~  发表于 2013-5-24 10:54
发表于 2013-5-23 20:44:09 | 显示全部楼层
按师傅的方法完全能用,不过镶后最好焊接一下,然后再处理
嗯,酱紫应该更安全保险,好的,这样子做~  发表于 2013-5-24 10:55
 楼主| 发表于 2013-5-24 10:45:58 | 显示全部楼层
小白丶经典 发表于 2013-5-23 17:16
# y) k# p4 l! Z, i, l8 f# a牙套
$ q8 Z% s2 `' ]$ M! [
牙套我有咨询过,只是听说这个是把孔改大的所以没有采用~!) ~$ P2 Z) |6 k6 M
发表于 2013-5-25 06:33:09 | 显示全部楼层
RE: 把螺纹孔给画错了,加工也就错了。怎么补救
lyanli 发表于 2013-5-24 10:45
) I0 H* R6 z# {# q+ `: I4 y牙套我有咨询过,只是听说这个是把孔改大的所以没有采用~!
* }# p' E: _8 q" E
你现在孔不是已经做大了吗?
GMT+8, 2024-11-29 16:36 , Processed in 0.053382 second(s), 15 queries , Gzip On.
