楼主: 水水5
轴承箱的透气帽老是冒油,请高手讲讲透气帽作用
 楼主| 发表于 2013-5-23 16:17:31 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2013-5-23 13:41 : o% r/ Z3 Q3 }# p
一是位置相对油面低,二是与齿轮距离过小;三是开孔结构或内部挡油问题;接根管子弄高点将就吧。
: e3 K/ s) j+ z$ `4 S
- G8 x) \+ L8 t/ }如果无 ...
; C7 i; r: T% _: ]/ u$ E! B
谢谢大侠
% |' b) g/ [+ d我这是轴承箱  油浴润滑
发表于 2013-5-23 18:32:45 | 显示全部楼层
从图片上看像一套飞锯系统(仅仅是猜猜,我们用到的轧机和H型钢生产线用到过),转速相对比较高,那个四分管该是冷却水管吧,下面的有机玻璃的油标可以看到,加油量应该在油标的中线靠上一些(静止状态下),另外油品、牌号要搞对,并不复杂的一套系统,建议把润滑油放出来,用煤油清洗一下,然后加注标准粘度和要求的润滑油。ps在工作的时候可以用红外温度测试仪测试一下轴的温度,轴的温度高了另外说,如需帮助可以加我QQ542716495 杭州刘工
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:56:38 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-23 18:32 ; M+ ^9 y  i/ o) P, K* O! @4 g
从图片上看像一套飞锯系统(仅仅是猜猜,我们用到的轧机和H型钢生产线用到过),转速相对比较高,那个四分管 ...
% Q+ ^# e7 u: N4 `: \$ p2 K. u' n感谢lsdsh热心帮助
/ `) u  M5 T8 f/ T设备是一台大型风机   变频电机 多数情况下转速在500r/min& Y& E& Q6 A- L& q- U
“四分管”确实是冷却水管
7 O$ q4 B& v) F# s" \- s按以往企业的经验  润滑用的是L-TSA46#抗氧防锈汽轮机油. L# \1 O. f1 \; v5 J# G( |. O
不过以前没注意过帽不帽油  说实话  我心里也没底  ' S1 ~3 e, f9 x0 Z" j$ i. J. i
也没个师傅  总经理在专业方面也不靠谱  我只能“摸着石头过河”自己试试了
% [7 t, \2 \* S$ I( e# h9 K6 m8 c2 P+ B- {
虽然油镜里已经看不见油  但是旋开透气帽也有许多的油滴飞溅出来  温度也很好摸上去还是凉凉的; ^, r9 i, ?" e1 o& X( W4 `, E
加高的话要把透气帽割开 螺纹和六角头中间焊接个管子  虽然我勉强能气割电焊 但是找工具也是很麻烦的事& P+ G: ^, U9 d
于是我就先赛了点毛毡  凑合用着  把油补至油镜中点   观察一段时间  有空了还是加根管
发表于 2013-5-23 22:32:33 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-5-23 18:56
8 E0 B: e- }3 A- R3 b( X' Z感谢lsdsh热心帮助  \7 M8 m6 |7 {
设备是一台大型风机   变频电机 多数情况下转速在500r/min, Z8 h: A" X& Y2 X* z6 _
“四分管”确实是冷却水管 ...
$ V, Z. \- @5 x- a没有温升,那问题就简单多了,这样吧,你先把油全部放掉,下面有放油孔的,我估计是油加多了,你在放油的时候去观察油窗,油窗在油漫过最高位的时候是不容易看到油是多是少的,我想我说的你应该明白吧,要是可以从油窗里看到油下去了,到中线的时候就可以结束放油,当然也可以清洗一下,把油换掉或者是过滤一下就可以重新用的,下次就知道加油量有多少了,问题比较简单,我相信你可以处理好。其它的堵和加高的想法暂时不要用,设计的时候是已经考虑到如果正常使用是不会出现问题的,另外你的汽轮机油是不是稀了点,对于500转左右的重载荷的轴承建议可以看一下说明书,或者把工况告诉我,我给你参考一下。
7 g8 {( d  V% [) T2 D+ `, u
哥 我确定油镜已经看不到油了 油面已经到油镜以下了 因为我倒进去了2矿泉水瓶 约1200ml才从油镜里看到油面  发表于 2013-5-23 23:37
 楼主| 发表于 2013-5-23 23:45:29 | 显示全部楼层
lsdsh2008 发表于 2013-5-23 22:32
& Q, |- [# `; y& x+ n: _+ t没有温升,那问题就简单多了,这样吧,你先把油全部放掉,下面有放油孔的,我估计是油加多了,你在放油的 ...
, M2 e& \3 k8 G$ m9 x: l工况?额……提供哪些参数好呢?风机的叶轮直径大概有3米左右吧 手头没有太多的资料: m: G7 \5 R: p
上图吧
( q3 ^9 R4 f3 O* ]; T风机铭牌   两台
6 W; H4 d- O$ M8 Q
  I0 E5 J7 w; V0 S8 _& A) C9 D' o+ D
发表于 2013-5-24 09:15:46 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2013-5-23 23:45 * r8 N' u9 z* r8 y2 @
工况?额……提供哪些参数好呢?风机的叶轮直径大概有3米左右吧 手头没有太多的资料3 f7 a3 y4 e( u
上图吧
0 u, B  Q# D* z风机铭牌   ...
# n5 B2 c! `! C
300到500KW,转速也不低,厉害,哈哈,要好好的保养。这么大的风机对动平衡要求很高,看看风机的振动是什么样的,从设计的角度来看你的那个油帽问题是比较简单,可能现场有许多的情况是需要了解的,多观察多想办法,可以一步步提高、进步
' N5 [0 m" q, c/ l& @6 [8 [
发表于 2013-5-25 16:10:18 | 显示全部楼层
看看能不能加长透气帽
GMT+8, 2025-2-23 21:20 , Processed in 0.077737 second(s), 19 queries , Gzip On.
