查看: 9743|回复: 16
轴承箱的透气帽老是冒油,请高手讲讲透气帽作用
发表于 2013-5-23 12:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
最喜欢上图啦:; Y/ m7 Y% m4 f/ l3 [. e. z
  Q2 J$ n1 {, x, h; L3 ^, \7 |( T4 P$ f1 u" b
" q/ Z: L; ^+ ^9 v) U! t
& q) S0 c! `( W9 h# k) F" E4 r1 Q
图中轴的选项是向上的: g4 {* z% d% C# q1 M" r+ q& M
右侧那个轴承箱的透气帽老是帽油  拧下透气帽有油飞溅7 N4 g. `7 N* N1 }2 V' W' H2 E4 k" D
推测是因为右侧的透气帽位置处于轴旋出方向 而左侧的那个透气帽处于旋入方向 但是左侧的那个也冒油最近帽的少了- y3 s3 o2 p: r8 C
下面的油镜已经看不到油了?# P+ [/ Q7 N2 G$ h( H, A
7 v: ~4 t, O9 ~2 S$ V$ ~' g1 w问:这样的设计是否合理?透气帽真的那么重要吗?可不可以堵塞上?有没有更好的解决办法) I3 D. W" X0 ]4 D. E
PS:我倒是想了个办法就是将透气帽的管道加高 接段管  但是觉得很难看2 y2 z  }0 Z; `6 E7 Q/ ]$ q
, z! U6 r/ D' J1 N# |& o; h# K% [
希望高手抛玉  全方位的讲解透气帽的知识! D0 P8 y, Q4 T6 @
发表于 2013-5-23 13:01:20 | 显示全部楼层
是不是油太多了?透气帽应当是除气用的
发表于 2013-5-23 13:04:32 | 显示全部楼层
在出口接个L型管试一试。美观在其次。
发表于 2013-5-23 13:05:50 | 显示全部楼层
现在有加高的透明管,换个就行
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-23 13:07:30 | 显示全部楼层
主要是在夏天,油温升高时,齿轮运行过程中会产生气泡,气泡会从透气帽中排出。
发表于 2013-5-23 13:18:20 | 显示全部楼层
通气孔位置设计不合理,按减速机设计规范通气口尽量在上部,如果在侧面必须距最高油位有一定的距离,大概是油位高度的1/3至1/2之间.
发表于 2013-5-23 13:41:48 | 显示全部楼层
一是位置相对油面低,二是与齿轮距离过小;三是开孔结构或内部挡油问题;接根管子弄高点将就吧。& x! c0 H8 r. \: N8 y! L1 m* {
& B% ?" X4 C/ ]* m. I如果无通气的,气压过大,把密封胀坏了,或直接把油从密封压出,轴承将烧坏。
没有凸台啊 倒是见过减速机的透气帽里面有凸台 我这个旋下来能之间看见雪白的轴承 不过这个思路也提醒了我 我可以做个凸台  发表于 2013-5-23 23:56
毛毡也可能有效,但如果里面油的冲击大了,也会冒出来,以前碰到过。毛毡脏了容易堵。关键看冒的有多厉害,先用简单方法试验下。实在不行,就查看里面挡油块(通气孔旁边有个凸台将直飞来的油挡住)、箱体与齿轮间隙。  发表于 2013-5-23 17:09
我弄了点毛毡赛在透气帽里面行不?这样也透气的吧 产生不了那么大的压力 我也见过透气帽帽“烟”的毛毡应该阻挡不住吧 况且我这个轴承还有冷却水  发表于 2013-5-23 16:20
发表于 2013-5-23 14:52:30 | 显示全部楼层
1、通气帽应该在最上部,这是设计上的小缺陷。1 u, C9 J- a' ^; }! R9 w5 i# }
2、如果原先不漏油,就不能简单的用加高出气口的高度来解决,因为油面高轴承温度会升高有负面影响。; x+ L" K+ }" i/ V. R
排查思路:
/ y2 W' C2 g* E; j  g5 M1、油品是否变质?因为油品中有消泡剂,当消泡功能失效后会起泡使油面上涨。7 U1 c; r+ V! z: @6 ^
2、油液回路是否遇阻?因为回油管路遇阻后也会使油面上涨。
# Q# I. T$ ^( b7 V2 x' @' V* z: Y只有找到真真的原因,才能使问题从根本上解决!
发表于 2013-5-23 14:56:39 | 显示全部楼层
另,甩油环边缘有毛刺搅动油液产生气泡也会使油面上涨而漏油。
发表于 2013-5-23 15:04:57 | 显示全部楼层
告诉下处理过此类问题的经验) z; }* `1 S9 R9 h
4 D8 p% _" q' d# G8 c$ R+ L
在透气螺母下焊根小圆管,长度么150mm (紫铜管也行,可弯曲)
GMT+8, 2025-2-23 21:46 , Processed in 0.174717 second(s), 23 queries , Gzip On.
