查看: 2636|回复: 6
液压系统温度过高的原因,请教
发表于 2013-5-23 11:50:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:# Z" U" ]0 z  ~, I  T0 |
现在遇到的问题是:
  R$ ~7 [0 y& x四柱液压机,温度奇高,而且刚换看泵心。
% M6 s2 [, L- M) h, p# F温度计插到邮箱里都到达极限,温度计最高测100度。
* Q! r. k& j, H4 a: A; ]所以实际温度已经超过100度了& e! t1 o4 B. d$ |: L$ _
手都不敢碰阀。8 d1 N1 a, e1 x/ @5 ]
求高人帮我分析原因和解决办法啊,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. `$ [# m$ i& t  \' i- [
发表于 2013-5-23 11:58:40 | 显示全部楼层
泵内泄了
发表于 2013-5-23 12:06:45 | 显示全部楼层
, ]" s, d  k. `9 s  @5 h2 I, ]8 q1 w2 t1 ~( I/ r3 z3 \
四柱液压机,是多少吨位的?液压系统是插装阀结构还是滑阀结构?是新设计的机子还是旧机?# E8 N1 g( y( ~% W
1.油温高说明系统没有卸荷,大多数功率多转成了热能了。
/ j* e& `: N2 [  u8 g, C8 c( S2.或者说你换了个大流量泵,因为阀通径已定,所以系统工作一直工作在节流状态,产生热量。
+ s: ?: U- D: n! v, F0 A6 I3.泵内泄漏过高,系统压力达不到要求,产生热量,4 b, ?4 v% w  o, u  F7 T" f
4.液压泵如果是变量泵,则泵没有变量,长期运行在高压大流量状态& w7 a2 @1 B% l, |$ o  r+ C4 T) a' [
5.如是新设计的机子。热平衡没有计算一下,油箱小了,散热不足。
7 Q' `; H0 Z& z; @6.某个元件一直工作在节流状态。  o! c$ f& o: C/ L4 B) F
没见你的液压原理,所以只能瞎说说,仅供参考。
大色猫 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-5-23 12:15:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,
5 n. {: a  x) l4 {6 I3 y2 S' L0 _太专业了。& `. ^2 O( V8 k: z3 {$ T/ i
我会提供你需要的一些参数。
' [; {5 g! C/ B5 S能留个QQ或者电话给我么
发表于 2013-5-24 00:25:05 | 显示全部楼层
散热器有问题吧
发表于 2013-5-24 08:24:16 | 显示全部楼层
多多思考
发表于 2013-5-24 10:24:47 | 显示全部楼层
如果系统没问题,设备也没问题,就加个水冷装置
GMT+8, 2025-2-23 16:27 , Processed in 0.074570 second(s), 22 queries , Gzip On.
