查看: 2097|回复: 6
怎么查看PRO-E工程图相关联的文件。
发表于 2013-5-23 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢
发表于 2013-5-23 12:00:01 | 显示全部楼层
如图:
- G6 W6 d& |: p2 _
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:04:08 | 显示全部楼层
白云飞雨建虹桥 发表于 2013-5-23 12:00
2 i) o& T) v$ R& _如图:
  L8 I- a( [; l$ B& d
谢谢,但我的是打开我自己设好的工程图模版,说某一个零件图不在目录内,应该是这个工程图模版与这个零件图相关联了,请问有什么办法解除关联。
如果是模型文件,点 菜单\文件\模型选项,删除模型。  发表于 2013-5-25 09:08
将模板内的标注、视图删除,然后删除关联文件。  发表于 2013-5-25 09:02
按界面提示,记下文件名,用此文件名创建文件,打开该模板  发表于 2013-5-25 09:00
发表于 2013-5-24 15:19:39 | 显示全部楼层
请问你是要这个工程图模版吗?
$ b  n8 C1 p: z9 M5 w2 a5 J而且,你的文件夹里只有一个文件吗?4 A% T6 Q# u# d/ p
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:27:31 | 显示全部楼层
是的,我刚才打开我建的工程模版看了一下,那个隐藏层里有600003这个零件。但我删除不了。
你回复时要点回复,不然别人不知道你回了,回复按键就是点评旁边那个  发表于 2013-5-25 08:57
 楼主| 发表于 2013-5-24 15:31:23 | 显示全部楼层
想发个图片,也不会。唉。OUT了
有捉图软件,用windows自带的吧,按键盘“Print”键,打开开始菜单画图,组合键ctrl+V,图片保存,上传,找到保存路径,确定即可  发表于 2013-5-25 08:55
 楼主| 发表于 2013-5-27 17:35:53 | 显示全部楼层
KATHY4682 发表于 2013-5-24 15:04
+ b- }% g, W4 A' R5 H# u谢谢,但我的是打开我自己设好的工程图模版,说某一个零件图不在目录内,应该是这个工程图模版与这个零件 ...
3 A$ s8 Y0 e, b8 n3 a% ]* I看样子你知道很多呀,能加我吗?807200954.如果加我请附加网名。谢谢
GMT+8, 2025-2-24 13:24 , Processed in 0.073835 second(s), 22 queries , Gzip On.
