楼主: 小一克sheng
普通刀杆断裂,请看图
发表于 2013-8-13 21:05:32 | 显示全部楼层
转速多少是不是达到刀具的极限了
发表于 2013-8-14 07:13:03 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2013-8-14 08:16:49 | 显示全部楼层
探索号QM 发表于 2013-5-23 05:19 ( Q8 L& u8 R0 n6 j+ K
断口的扫描电镜分析和金相组织分析是分析类似断裂原因的一些必要条件。
7 z; l' v, R2 z; a% ^
刚性不行吧,或者材料有问题吧。。。
从图片看,应该属于脆断。因为其塑性变形量极小。  发表于 2013-8-14 13:30
刚性不行,应该是更不会断。因为它软  发表于 2013-8-14 11:17
发表于 2013-8-14 15:00:04 | 显示全部楼层
卟想抽烟 发表于 2013-8-13 16:29 / f7 J7 g$ r# p% S4 v
刀具装夹不当导致折段
1 T6 J" J8 Q& F
前部细好多都没有断,正常情况下后边更不会断。除非你在紧固刀具时,下面垫块不平整,或紧固螺丝压力过大,导致折断。
发表于 2013-8-15 20:21:25 | 显示全部楼层
掉地上摔断了,此刀是次品,哈哈
普通刀杆掉下来也断?又不是钨钢。  发表于 2013-8-15 20:57
发表于 2013-8-15 22:29:32 | 显示全部楼层
1、是防震刀杆吗?什么品牌的?" n- d- a. O$ }' Y. h" G
2、加工参数如何?加工什么材料?
3 R4 L$ D( v/ s3、装夹位置在哪里?整体有图片吗?
 楼主| 发表于 2013-8-15 22:51:46 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2013-8-15 22:29 ; G/ N; f6 X1 c; I5 G$ X3 i
1、是防震刀杆吗?什么品牌的?
! k' t0 J) a: r0 g2、加工参数如何?加工什么材料?: G* X/ K" r. T3 R
3、装夹位置在哪里?整体有图片吗?
( J1 c2 r" ~9 T9 Y5 \3 R' S事情已经结束啦,至于品牌很明显了。只是发上来搔扰一下让大家来点新动力而已。
发表于 2013-8-16 21:49:44 | 显示全部楼层
ER筒夹方式夹紧,在顶端夹口出会有剪切应力;而加工过程中产生的震动,通过刀杆传递,在筒夹夹紧处瞬间降低,容易造成刀杆在该处剪断。特别是筒夹比刀杆直径大,筒夹锁紧力过大,及装夹不同心的情况。
嗯,有一点道理  发表于 2013-8-17 17:38
“在筒夹夹紧处瞬间降低”应改为“振幅在筒夹夹紧处瞬间大幅降低”  发表于 2013-8-16 21:55
上面不是针对你的问题做的解答,而是我自己在分析过程中,突然的一个想法,不知有没有道理  发表于 2013-8-16 21:52
发表于 2014-11-15 23:39:24 | 显示全部楼层
还是大师多啊,当我看到第18楼的时候,我想对你说,分析很有道理
发表于 2014-11-16 13:46:39 | 显示全部楼层
震动造成的
! Y& q% q: d8 W: a& N3 x# H. |4 W  h; O/ D/ V
我断过一把25的镗刀7 v1 m/ S5 a. {6 C0 @; G. J
' P8 S) k+ d% a: S9 N$ P( `
拿去卖刀具那个人那里,他们看到惊讶不已
( D# m& U8 U7 N0 u$ F
! a  ?* R+ O1 t
普通钢制刀杆也会震断?  发表于 2014-11-16 20:13
GMT+8, 2025-3-12 16:59 , Processed in 0.074792 second(s), 16 queries , Gzip On.
