查看: 5344|回复: 9
玻璃钢内部天线,怎么固定更好
发表于 2013-5-22 16:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于玻璃钢内部天线固定方式。现在想通过凝固胶进行固定,不过觉得胶水的味道太大,不环保。为了防止干扰,不能用金属螺钉固定,大家觉得怎么固定更好?多谢!
发表于 2013-5-22 16:45:39 | 显示全部楼层
可以通过少量密封胶和加强玻璃纤维的树脂做的螺钉固定
发表于 2013-5-22 16:49:18 | 显示全部楼层
不能用金属螺钉是因为带有分布电容电感,会影响到天线的性能
- g  Q$ ~, a) w
/ F& D% c- L1 O, k% r其实有尼龙螺钉可以用,强度还比普通碳钢螺钉要高8 s( u" u) Q* |; D! W
4 n% S( K0 G9 p% m
但是,如果你这个是舰载机载设备,那一定不可以用螺钉,只能打胶
发表于 2013-5-22 17:04:16 | 显示全部楼层
crazypeanut 发表于 2013-5-22 16:49 6 \) ~% T: R: r' B) J0 r
  F$ O0 \. e/ ~: X1 }
' W' t* s. d* e0 W3 E! l* \! I, b6 j其实有尼龙螺钉可以用,强度还比普通碳钢螺 ...
' ?' e; c6 n( @: W  W& i大侠航载设备为什么不可以用螺丝啊,还有什么样的胶可以粘的比螺丝更紧固而且耐候 耐老化呢。没碰到过 想了解 有时多个知识点 就多了条思路! X' |% T5 ^1 \
 楼主| 发表于 2013-5-22 17:35:38 | 显示全部楼层
感谢大家的回复。不用金属螺钉的原因,就是怕影响天线的信息传递。这个是车载设备,用螺钉担心长时间振动会使螺钉松动。
发表于 2013-5-22 19:57:17 | 显示全部楼层
打孔用尼龙绳固定
发表于 2013-5-22 20:33:28 | 显示全部楼层
扎带成不成?
发表于 2013-5-23 19:53:59 | 显示全部楼层
设计时候为什么不在玻璃钢内弄几个固定的卡扣呢
发表于 2013-5-25 13:02:10 | 显示全部楼层
灌封树脂,或者玻璃胶
发表于 2013-5-25 14:39:08 | 显示全部楼层
环氧树脂胶封
GMT+8, 2025-4-19 16:32 , Processed in 0.084939 second(s), 19 queries , Gzip On.
