楼主: 15356970902
外圆沟槽的底径测量用什么样的量具好?
发表于 2013-5-23 22:14:36 | 显示全部楼层
量少的话你就找两个大小合适的圆柱销,放在槽里,测两个圆柱销的距离,然后再测量两个圆柱销的直径,减去两个圆柱销直径就是你要测的尺寸了。5 k# D% S$ I6 P4 B9 |
需要有个人辅助一下比较好干,测量解雇是间接得出的,所以测量结果应该在尺寸公差中间的位置比较保险。4 I' f6 m0 G0 V( ?! p4 P
如果经产用到这种测量,那就去找量具厂定制量具好了,就是做个圆头而已。
发表于 2013-9-14 19:38:49 | 显示全部楼层
楼主说的 这个千分尺是有标准品的!
# K% e# K) S* Y6 O  A. y! I- `+ W: }* T
0 c4 y2 P% T. _3 i9 n0 K+ l! e8 d9 j) t' {& v( A8 K% j
发表于 2018-8-11 07:55:30 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2018-8-11 09:01:41 | 显示全部楼层
我又来赚威望啦!!
发表于 2019-3-23 09:32:35 | 显示全部楼层
做个专用检具,检测单边槽深,通过计算得出槽底径。
发表于 2020-12-12 18:12:39 | 显示全部楼层
就看看
发表于 2023-10-26 13:53:20 | 显示全部楼层
刀口千分尺,影像仪
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.057341 second(s), 14 queries , Gzip On.
