查看: 11317|回复: 16
外圆沟槽的底径测量用什么样的量具好?
发表于 2013-5-22 14:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这里有好多产品外圆需要加工圆弧沟槽,而产品实际使用时外圆沟槽的底径是比较重要的,所以加工时候就需要比较准确的测量沟槽的底径尺寸。; c( C5 ~) e: b' {9 G
5 @+ c- R7 r7 g2 \4 w& x如图所示,需测量尺寸公差一般为±0.02,最大的产品该尺寸有350mm,最小的产品该尺寸有180mm。圆弧沟槽半径R最大20mm最小7mm,用什么样的量具测量好呢。千分尺测头可不可以做成球头的或者尖头的用来测量呢?
发表于 2013-5-22 14:54:41 | 显示全部楼层
最好用订制量具,球头的或是圆弧的
发表于 2013-5-22 15:48:29 | 显示全部楼层
也可以自己做一个量具. 如示意图:  + O. B% Y2 t- e1 h
随笔画一个,给你参考.
发表于 2013-5-22 16:14:41 | 显示全部楼层
  tu
谢谢海哥,非常好的一个方案,我做一个用用看。  发表于 2013-5-22 16:33
参与人数 2威望 +2 收起 理由
yinzengguang + 1 热心助人,专业精湛!
15356970902 + 1 专业精湛!
发表于 2013-5-22 16:43:07 | 显示全部楼层
有一种千分尺叫“扁口千分尺”。
螺纹千分尺应该不是两头都是圆头的吧  发表于 2013-5-22 16:53
不好意思,扁口的也是平底的,也需要修磨成圆弧的。不知道螺纹千分尺能不能用,那个应该是圆头的。  发表于 2013-5-22 16:51
额,这个真没听说过,还需要大侠提供更多的数据,麻烦了  发表于 2013-5-22 16:47
发表于 2013-5-22 17:08:06 | 显示全部楼层
最简单的方法是一把千分尺加两根园棒。
给力  发表于 2013-5-22 21:34
顶一个  发表于 2013-5-22 18:31
yinzengguang + 1
发表于 2013-5-22 17:38:11 | 显示全部楼层
最好用订制量具,球头的或是圆弧的
发表于 2013-5-22 18:05:26 | 显示全部楼层
车床车完了别卸下直接用杠杆表轴向打表,看与外圆的差值,这个为少量检验。
+ i1 m. R. T! f1 d另批量生产采用数车生产的话,直接检测圆弧两端外圆,以外圆尺寸为准,抽检采用少量检验的方法。
我这里是采用全检的,不管批量大小。都是采用全检。你说的与外圆差值,这是我目前的操作方法,但是有些复杂,还容易出错。  发表于 2013-5-23 08:00
发表于 2013-5-22 21:36:17 | 显示全部楼层
楼主什么行业的,轴承吗?
哦,长见识啦,机械行业真的很庞大啊  发表于 2013-5-23 12:41
硬质合金轧辊,主要用于钢厂线材,棒材,管材的轧压。  发表于 2013-5-23 08:01
发表于 2013-5-22 21:49:40 | 显示全部楼层
路过,表示增加人气
GMT+8, 2025-4-4 18:34 , Processed in 0.065389 second(s), 21 queries , Gzip On.
