查看: 1946|回复: 2
新机床出现圆度较大,何故
发表于 2013-5-21 22:00:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  公司最近上一两台新数控车床,是经济型平床身的那种。" d' \* t6 Z3 }5 |
机床厂也是北方一大厂家生产的,名字就不提了。! U6 M" W  Y+ F
    经过安装调试生,产一个星期后发现机床的圆跳动比较大(有1丝半)
" z6 Y) K  I/ I) E, K& m$ t$ ]一开始以为是没有调平,或是有的机床脚挂空了。但验查后均排除了以上
, F, N: u% e& Q8 [; N# B两种猜想。  \$ f9 y# i/ U9 z2 i) E
现在在想是不是主轴有松动或是窜动。但还没有进一步检查。- H" i& m1 x) a9 }: |
% \- w5 \% Z2 [* x& A/ y# }    大家有没有遇到过类似的问题呢?或者你认为是那个地方原因造成这样的情况呢````! x/ ^2 D5 d* |. _. Y/ ]0 W
欢迎大家共同讨论和交流!!
1 |0 t7 K1 l- K1 i4 Y
发表于 2013-5-21 23:33:19 | 显示全部楼层
应该是主轴轴承没有调整到位。一般把主轴尾部的调节螺母调紧一些就行
发表于 2013-5-22 00:57:28 | 显示全部楼层
主轴有问题,安装的轴承、锁紧螺母之类的; o0 [' E+ x, `5 U& @
定向装配
GMT+8, 2024-11-18 08:25 , Processed in 0.054753 second(s), 20 queries , Gzip On.
