查看: 3846|回复: 17
背压阀,请教
发表于 2013-5-21 20:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
单向阀连接在液压缸回油路上,使回油产生背压,这样可减小液压缸运动时的前冲和爬行现象?对这个不是很理解。大致图形见附图。
发表于 2013-5-21 20:35:17 | 显示全部楼层
单向阀的开启压力几乎等于0吧?
克服弹簧压力,大概0.03MP  发表于 2013-10-8 21:44
发表于 2013-5-21 20:37:07 | 显示全部楼层
单向阀有开启压力,当背压用
刚百度了下,原来其开启压力也是可选择的。  发表于 2013-5-21 20:44
发表于 2013-5-21 20:46:45 | 显示全部楼层
资治通鉴 发表于 2013-5-21 20:37 8 T& P- y5 u3 F$ z& k% u# f) s* r
单向阀有开启压力,当背压用
9 @& F8 c* G: _& r4 A$ r
是的啊。
发表于 2013-5-21 21:07:34 | 显示全部楼层
单向阀有个很小的弹簧,所以有点压力。能当做背压阀来用,主要是弹簧起缓冲作用
发表于 2013-5-21 21:32:42 | 显示全部楼层
背压阀是根据功能起的名字,单向阀、顺序阀都可以作背压用阀。起背压作用时,单向阀的弹簧可以根据开启压力进行选择。如REXROTH公司就有开启压力为5bar的单向阀。
发表于 2013-5-21 21:33:37 | 显示全部楼层
选作背压阀的弹簧是需要刚度比较大的那种弹簧,普通的那种背压效果不好的甚至很差
发表于 2013-5-21 22:13:52 | 显示全部楼层
为了避免油缸运动时冲击,可在有杆腔会有路上安全可调节流阀或固定节流阀,
 楼主| 发表于 2013-5-21 22:34:38 来自手机 | 显示全部楼层
沪北一机工2 发表于 2013-5-21 21:32- W: w( [4 m2 n6 g' A, o
背压阀是根据功能起的名字,单向阀、顺序阀都可以作背压用阀。起背压作用时,单向阀的弹簧可以根据开启压力 ...
3 |+ u4 q5 w+ Y$ u9 J: R
关键是,各位大侠,我的理解是,单向阀只能单向通流,那背向阀是反向通流的意思吗?如果是,那反向又怎能打开阀心呢?麻烦你结合我给的简图详细解释一下其工作原理好吗?
如果你要反向打开的话单向阀是不行的了,不过可以试一下液控单向阀  发表于 2013-6-15 11:22
压力达到一定程度,单向阀可以逆向开启的,就好比背压阀了。他是这个意思。  发表于 2013-5-22 13:29
发表于 2013-5-21 22:39:19 | 显示全部楼层
楼主,你的简图中应该是缺少一个换向阀,换向阀安装在油缸和单向阀之间,其A、B口分别接油缸两腔,P口接油源,T口接单向阀。如有换向阀,你的问题就不存在。单向阀应该安装在换向阀的T口和油箱之间,起背压作用。就不存在
GMT+8, 2025-2-23 12:02 , Processed in 0.084995 second(s), 21 queries , Gzip On.
