16017| 24
数控车G72运用技巧 |
发表于 2013-5-21 19:33:12
显示全部楼层
发表于 2013-5-21 21:36:23
显示全部楼层
风随意的宏程序不错,但我用的不熟悉,还是行中G72的用的比较多,省心,
再问问两位大侠 这个问题如何解决 http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=325925&extra=
这类东西比车五角星,八角星什么的更有意义,开拓思维。但是我想说的是你们那个下料的也忒不怎么样了,还有这样的活上数控车,你得忙成什么样啊
大多数人,他不会用别人的方法。当然是仁者见仁
擦!!不写起始点~~直接开搞!长见识了。
用G50那是不行的。我要保证总长,我只是在程序中没有写G72的起始点,起始点是手动方式给的
哈~那你说来听听~正好像你学习一下你的方法~
这个当然可以,没有的话,那么没意思。你看我一下又赚了这么多分。
行中兄~这个是比较简单的程序~一看就懂的啦1如果没有猜错的话你运用的应该是G50坐标系方式。
你那个方法能否控制总长?就是加工出来的工件每一个都是一样长。我这个只需要卡尺卡一下然后改一下第一行的值即可。
风兄没别的意思,我当时想宏程序可以解决这问题。可是我不会呵呵。只好另想法了
不过我用的是 在程序中没有指定起始点,因为我没有去测量它,起始点是我手动移至靠近工件。因为零件尺寸相差太多,100个有100个尺寸。NND这下料人太有才(材)了
这么说的话~你有更好的办法~愿闻其详~0.0
#1放在第一行也是为了方便修改。求加分
如果工件余量为5只需要改变#1的值为5即可,举一反三
评分 | ||
发表于 2013-5-22 00:08:04
显示全部楼层
G72的起始和结束段号
发表于 2013-5-22 07:06:55
显示全部楼层
发表于 2013-5-22 12:24:49
显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-7 18:58 , Processed in 0.060582 second(s), 18 queries , Gzip On.
