查看: 37859|回复: 40
45号钢热处理后达到HRC45-50,请教热处理工艺
发表于 2013-5-21 16:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个零件要想热处理后达到HRC45-50,请教热处理工艺
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:56:14 | 显示全部楼层
零件长505,宽160,厚50,谢谢那位老师帮忙
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-5-21 17:03:21 | 显示全部楼层
零件的哪个表面!工艺上具体哪道工序,你这个是零件图?还是工艺图?热处理后是整体到达硬度值还是表面,如果表面硬化层是好深!
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:19:19 | 显示全部楼层
这个是零件图,热处理后表面硬度达到就好
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-5-23 20:31:33 | 显示全部楼层
45钢淬火不回火可以达到hrc55,回火后做深冷也可达到要求
干嘛还要深冷?  发表于 2016-4-21 13:30
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-5-23 20:44:32 | 显示全部楼层
先调质在淬火效果应该不错
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:05:36 | 显示全部楼层
justx 发表于 2013-5-23 20:31 & E6 z" D; h3 p3 ?
3 ^* s& }  l! |5 }: |
谢谢解答,能否说的详细些,我刚接触热处理,请问想这个件我想达到这个硬度提高耐磨性,您说的深冷是怎么处理的,没有深冷设备
6 y5 R# k5 [  T" @# j* K
 楼主| 发表于 2013-5-28 16:06:13 | 显示全部楼层
懒得李 发表于 2013-5-23 20:44 $ N2 C, j* K8 J6 I/ l: r
先调质在淬火效果应该不错
( K2 U- L7 k! P3 A% Q: T谢谢解答
发表于 2013-5-29 22:27:39 | 显示全部楼层
45钢是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度和韧性等综合机械性能,淬火后表面硬度可达45~52HRC。推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火。
大侠,600度回火能有 所要求的硬度?  发表于 2016-6-2 11:58
 楼主| 发表于 2013-5-30 10:26:59 | 显示全部楼层
咪嗪 发表于 2013-5-29 22:27 % w: g- b" {" {
45钢是轴类零件的常用材料,它价格便宜经过调质(或正火)后,可得到较好的切削性能,而且能获得较高的强度 ...
/ G9 M. H% m  a' {6 t4 k* p
谢谢您的解答
3 K/ `: f/ |* M; R: n' R) z; _
GMT+8, 2025-2-23 05:42 , Processed in 0.078250 second(s), 25 queries , Gzip On.
