查看: 3456|回复: 5
这种标记的螺纹牙型是什么样子的?
发表于 2013-5-21 12:52:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5 1/2LC& r! E+ @9 ^* l/ S5 ^
这种标记的螺纹牙型是什么样子的?
2 o5 T+ B7 r. B' s+ t3 m& s0 h基面距离、基面大小径、中径、牙高、螺纹有效长度、螺距是多少?求高人普及,螺纹标准我看不太懂。
$ K9 P- C- k( K. ?! _7 b谢谢各位~
发表于 2013-5-21 13:08:59 | 显示全部楼层
不懂不是问题,网搜总可以吧!
9 @# B9 Q2 E# k! {& N
" o' V* B+ V2 A- I# z* |总比在这里坐等好。
发表于 2013-5-21 13:41:41 | 显示全部楼层
这应该不是螺纹的标识( y; L  T! g3 ]3 n5 L' N0 V
看不懂,坐等楼下高手解答。
发表于 2013-5-21 13:54:44 | 显示全部楼层
螺纹保护器,规格型号:5 1/2LC( o2 Z0 V+ B: g0 C$ u2 v- [
# K2 ^- S  y) |- i
螺纹全长:88.90" F( P. \$ Q# R4 |+ r0 p* ]. s7 G) c# [/ g
7 Y' s. @2 Q7 A6 T( K+ ?, Z螺纹大端小径:136.62969 E0 c1 D" G3 m
4 J" q5 C& b, r, ^* ~螺纹小端大径:135.1358( d4 s9 C' }/ _+ p! _/ f
百度中可以找到http://detail.china.alibaba.com/offer/1137845977.html
别害人啊。这标号是5CT标准套管用螺纹,你就给他这么凑合俩数,他做出来还不得赔死。 该查标准查标准,API5CT,5B,可能材质不同要求也不同。提醒楼主一句,这东西是锥螺纹。  发表于 2013-5-21 15:25
发表于 2013-5-21 15:44:15 | 显示全部楼层
躺到床上,想了想,还是来多说两句。
" C' C7 p# r; o楼主如果是做管端保护器也就算了。5 `! Z4 y" k# H2 l8 l
如果是接了给人家管子加工螺纹的活,说实话,我建议你别接。原因如下。
+ o7 j  q: x+ V8 l" A( l3 S1。既然你没听说过这种螺纹,那你肯定也没有API资质。这种螺纹要求特殊,密封、承载等都有严格要求,你没听过,现查资料最后通过率能有8成都算高的。1 y9 Y' B# p5 ^2 S2 z3 i2 k( d
2。油套管加工行业本身利润就低,看意思楼主也就是被外包的。利润更没多少,真出点质量问题,赔你个血本无归没商量。
! R) r; _4 A4 I, U" m3。真要做的话,去查API5CT/5B标准去,具体的螺纹要求我忘记是哪本上的了。记住,严格按照要求做,最后是有扭矩测试的。另外,加工前,注意检查管子的热处理情况。
发表于 2013-5-29 21:39:12 | 显示全部楼层
还百度好啊!什么都找的到!
GMT+8, 2025-2-24 21:30 , Processed in 0.054555 second(s), 15 queries , Gzip On.
