查看: 2330|回复: 4
AMAG奥地利AA7075T651 硫酸阳极氧化边上发黑!求解!
发表于 2013-5-21 11:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
AMAG奥地利AA7075T651 硫酸殃及氧化边上发黑!求解!
4 d  @; ?3 @3 i* ^0 ]% {- f( L
+ Q0 ^7 z0 Z, ?5 B- J大家看正面就没事,为什么四个边边发黑呢!求解!!!  是材料本身的问题吗?
发表于 2013-5-21 17:04:38 | 显示全部楼层
做材质分析,看看金相组织是否均匀,几年前我们有一批7075的铝材做螺柱,因为退火不当,晶粒长大异常,导致阳极过程中的腐蚀氧化速率不一致导致的。如果材质ok的话,就要反省自己的设备,药剂有没有异常,挂具以及及人为因素等
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:40:55 | 显示全部楼层
我们是卖这个材料的! 没有经过加工的  直接去氧化的
发表于 2013-5-22 11:16:51 | 显示全部楼层
我说的这个问题也可能发生在原材料加工成型材的过程中
 楼主| 发表于 2013-5-23 14:37:35 | 显示全部楼层
会不会是电流不均匀导致的呢?
GMT+8, 2025-2-25 09:33 , Processed in 0.071458 second(s), 18 queries , Gzip On.
