楼主: Feeling.!
我是钳工,有点装配的问题
发表于 2013-5-21 12:47:08 | 显示全部楼层
用液氮冷却和加热的办法装没有问题,我们装配一般是把铜件的外圆装到另一个零件的内孔,采用液氮冷却铜件的办法进行的。
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:53:20 | 显示全部楼层
西北风zlh 发表于 2013-5-21 10:36 & `, [5 |* D" {, I) v$ t
铜套是装在卷筒轴上吗?铜套和卷筒轴一起转动吗?
: A9 e) @. o' S9 H* A* O7 l: p! E
这个铜套装到卷筒轴上然后和减速机相互配合的( U$ S' ?  D: R/ y! T
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:53:58 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2013-5-21 08:05
+ s: y4 ]3 x# @( b+ W铜套装在那个零件上?
3 R) x6 L; ]) J, L铜套是装配在卷筒轴上的
2 r6 p% A* K* O+ e0 e
 楼主| 发表于 2013-5-21 18:55:09 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2013-5-21 10:04
+ {$ `" ?9 _; w4 b是本身需要0.2mm的过盈量,还是铜套内孔做小了?& w* ~6 _0 s+ X3 r& e
是装在孔里的吗?先把铜套装在孔里,再烤一下铜套内孔,再 ...
$ e! U; D- Q, I说白了就是铜套的内孔小.我的卷筒轴大,这个配合.冷装是不可能了我不可能把那么大的轴冷装啊
- w7 o* v! R' P% b6 Z
发表于 2015-2-9 10:11:01 | 显示全部楼层
好奇最终你是怎么拆卸下来的,如果是我,反正铜套也坏了,索性用切割机(打磨机),轻轻把铜套切一条线,不要伤到轴,铜套会松动的,这时候就好卸了!
发表于 2015-2-12 11:00:58 | 显示全部楼层
用感应加热带加热铜套,用液氮冷却卷取轴轴头。
GMT+8, 2025-2-24 09:58 , Processed in 0.053699 second(s), 12 queries , Gzip On.
