7222| 15
我是钳工,有点装配的问题 |
我的铜套装在卷筒轴上的
谢谢指教。那么,应该是铜套过盈配合在卷筒轴轴颈上,然后在轴瓦中间转动了,轴瓦当然只能是钢背白合金。只是觉得这个结构怪怪的。卷筒轴应该是钢制吧,不能把轴颈部分淬硬磨光直接和轴瓦配合吗?
你说的叫轴瓦,在轴承座里面。与之对应,轴颈上的当然叫轴套。当然,轴颈不会磨坏的话轴套就可省去。
回g2096 大侠:滑动轴承见过也用过。不过如果铜套是轴承,它应该安装在轴承座,过盈应该在座内孔与套外径之间。但楼主只说了轴和铜套,没有提及轴承座。这不是个完整的结构,故有“装在那个零件上”之问。
g2096大侠,请注意你说话的口气。自大会让一个人盲目。
滑动轴承见过吗?没有就去看看吧,看了会知道。
不可能的冰柜的温度不够。。。。。
我的铜套不是和孔配合,要是孔的话直接冷装就OK啦.我的铜套是和轴配合说白了就是孔小轴大,只不过孔是铜套的内孔和轴的外圆
铜套和卷筒轴装完后是一体的,可以说是一起转动,这个铜套装完,后面还有个钢套.我不太明白为什么这么设计
GMT+8, 2025-2-24 10:23 , Processed in 0.071198 second(s), 26 queries , Gzip On.
