查看: 2752|回复: 9
钻扩组合机床主轴箱主轴如何布置(16把刀具)?
发表于 2013-5-20 21:00:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工一个厚度为33mm的铸铁零件,要先钻8个直径11.5mm的通孔,然后扩孔到直径12.5mm。零件示意图如图1。要设计一台钻扩两工位机床。想了两天了,都没搞好点的出来,请社区老师帮忙。
- F/ i5 ~6 y; z+ g2 z) Q8 b2 Z
/ R! P4 B: {7 }* o自己的思路:
6 k/ b9 A! s& d' F先钻8个孔,需要8把高速麻花钻,主轴直径计算后定在20mm,然后扩孔,也得8把高速钢扩孔钻,主轴直径20mm。自己参考资料布置了一个多轴传动系统图a,为了生产方便,各轴齿轮很多齿数相同17、m=3。
7 T' P/ |) S0 A" A; X' {考虑到加工时两排刀具碰到,把两排刀具的中心线距离扩大240mm,又画了一个草图b。
- j& v7 d# g+ d( Q  p9 ]6 W+ Q' w$ x: c/ U
如果工件在移动工作台上加工,会不会又有另一种布置。* g  W3 r/ q2 ]" m
请社区老师帮忙,看看有没有更好的布置方法。自己纯理论派,没有实践经验,数据都是根据《组合机床手册》计算得来。; {8 ~( J& s3 R: r: J) K" r
5 L  b4 ?. Y. A; {1 U% m5 i
恳请老师们提出宝贵建议。  z; }+ J& O3 e) D% V$ R: d
发表于 2013-5-20 21:12:03 | 显示全部楼层
感觉画得乱,轮系只要不干涉,能完成加工就好
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:28:20 | 显示全部楼层
五民 发表于 2013-5-20 21:12 " O# n/ p; ^5 q4 A! S6 w! ?- f8 p
$ b. V& y% K9 o6 `; _
谢谢您。  u# h5 A, ~2 I' b# W9 N
发表于 2013-5-20 21:34:41 | 显示全部楼层
直接用立加,可能比你这方案还快,质量还更稳定。
 楼主| 发表于 2013-5-20 21:53:37 | 显示全部楼层
圈泥子 发表于 2013-5-20 21:34
6 ]0 W) Q/ ?& }5 h' x: q直接用立加,可能比你这方案还快,质量还更稳定。
  m% `5 }0 C, t' Q/ Q
立加是立式机床加工吗?我这个设计的多轴箱就是安装在立式机床上的,机床还是半自动的。3 s4 R0 Y& t. q% X6 H1 ?7 L7 L. }
发表于 2013-5-20 22:02:18 | 显示全部楼层
这个类似于专用的多头钻吧
 楼主| 发表于 2013-5-20 22:15:44 | 显示全部楼层
小虾的大海梦 发表于 2013-5-20 22:02 5 T/ U4 Q# u$ i. c, i9 y
这个类似于专用的多头钻吧
% |5 O! C/ h0 x: o- [) R' h对对。就是不知道如何布置是好,想寻着一个好方案。要是选用钻扩一体刀具,成本有些高了。5 m! J  E! x8 B& t; t, u
发表于 2013-5-21 06:38:58 | 显示全部楼层
你可以搞个前箱后想,中间轴大部分搞后箱去,前箱也有一点
发表于 2013-5-21 09:23:07 | 显示全部楼层
多轴钻要加钻套,这么多钻头要考虑方便换刀,这么多孔电机功率也很大
发表于 2024-3-12 14:51:50 | 显示全部楼层
好好好
GMT+8, 2024-12-23 10:15 , Processed in 0.055165 second(s), 19 queries , Gzip On.
