查看: 4844|回复: 13
哪位社友做过玻璃钢产品?
发表于 2013-5-20 20:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠是搞玻璃钢产品的啊,目前客户需要做个箱体,材质要求为玻璃钢。本人玻璃钢接触的少,请了解的大侠指教指教。
发表于 2013-5-21 08:02:44 | 显示全部楼层
小批量的玻璃钢制件,用很简单的手糊制造工艺。楼主可以在网上搜索,找玻璃钢方面的论坛了解一下,然后找个专业厂家外协就是。
1 ]5 s/ R* r) O* P6 y在这个论坛不会得到很多信息的。* [3 O% l$ y, ^6 j4 y# c9 B
发表于 2013-5-21 08:21:55 | 显示全部楼层
以前在做脱硫项目的时候,也接触过。管道类的,还有个机器缠绕玻璃纤维,网格板基本是手糊的多吧。
发表于 2013-5-21 08:35:15 | 显示全部楼层
是的,以前做个玻璃钢的护罩,每个月几百件,也是手糊的,找个外协厂家直接做接可以了。
发表于 2013-5-21 08:58:33 | 显示全部楼层
以前买过一个水箱,好像是糊的。网上找,这类专业厂很多的。
发表于 2013-5-21 13:23:10 | 显示全部楼层
过来学习学习的~
发表于 2013-5-21 13:25:27 | 显示全部楼层
过来学习学习。。
发表于 2013-5-21 16:37:29 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2013-5-21 17:00:07 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2013-5-21 20:10:17 | 显示全部楼层
玻璃钢--是玻璃纤维和增强纤维复合而成的高分子材料。玻璃钢的制品也很多!常常根据产品的形状和使用要求来选择基材和成型工艺。一般玻璃钢产品(FRP)是由玻璃纤维加环氧树脂啊(或不饱和树脂)复合而成,高强度的可选用碳纤维代替玻璃纤维。如果要求耐高温的,要选用耐高温的树脂。成型工艺根据产品形态和数量决定,一般是  手糊  缠绕  拉挤  模压等等。LZ 先上图片我帮你看看。
GMT+8, 2025-4-19 16:28 , Processed in 0.072498 second(s), 19 queries , Gzip On.
