查看: 4808|回复: 15
CAD缩放,求助
发表于 2013-5-20 19:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦问一下在CAD的绘图界面内怎么把其中的一个图进行缩放,其他图的比例不变,而且尺寸标注不变9 d5 b7 l# R  c+ B% ]0 K. s
发表于 2013-5-20 19:47:08 | 显示全部楼层
用缩放后再改尺寸。
发表于 2013-5-20 19:57:54 | 显示全部楼层
做成块试试 好久没用 不知道是不是这样的
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:09:18 | 显示全部楼层
做成块试过了,这个图倒是可以放大,尺寸标注的比例也跟着放大了,跟其他图的尺寸标注就不合拍了
发表于 2013-5-20 20:15:19 | 显示全部楼层
erhong314 发表于 2013-5-20 20:09
- h" a9 D5 |, z$ \做成块试过了,这个图倒是可以放大,尺寸标注的比例也跟着放大了,跟其他图的尺寸标注就不合拍了
" i! J0 w( l  I( A0 k
缩放多少倍,将标注比例相应的调多少倍。标注尺寸的比例不一定是1:1的。' R7 G5 N# }( u3 k
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:17:00 | 显示全部楼层
ly04320432 发表于 2013-5-20 19:47
1 f, w. J: A7 a% P+ e6 B; P用缩放后再改尺寸。
/ C+ s0 ?: S* h/ C& M
你好,我用的是2010版的,不会改标注数字,双击不管用,在标注格式里咋修改?谢谢了
ED 你试试看  发表于 2013-5-20 20:37
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:28:28 | 显示全部楼层
. u& _( `: H: q5 a% o' J: a做成块试过了,这个图倒是可以放大,尺寸标注的比例也跟着放大了,跟其他图的尺寸标注就不合拍了
: ?$ E+ r  D8 g" W
你好,建成块缩放比例插入后就像我图片这种的,怎么改那两个标注的比例啊
单击,右键,特征,测量,找你的标注比例。一般对于局部放大视图,最好的办法是在标注格式中建立专用的特定比例格式,方便管理。另外,你的3.6打错了,不是逗号。  发表于 2013-5-20 23:51
发表于 2013-5-20 20:43:44 | 显示全部楼层
只能改完比例再改标注样式了
发表于 2013-5-20 21:03:22 | 显示全部楼层
放在图纸空间中,任意缩放
% W0 o' \2 W: v  u
! P+ x* E$ s# D
发表于 2013-5-20 21:23:37 | 显示全部楼层
你可以所有的图都按1.1画  最后对图框进行缩放。
GMT+8, 2025-2-19 06:53 , Processed in 0.081185 second(s), 21 queries , Gzip On.
