查看: 10751|回复: 7
[adams] adams接触力测量
发表于 2013-5-20 16:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
: c/ F% t% i- w& \) y& C, b* f3 b3 g
# b+ o; b2 D( t  a& R在adams中给两个物体添加接触约束,但是接触点不止一个,如果想知道每时每刻每个接触点上的接触力应该怎么做呢?, a* B; U" s& d1 z0 U3 w5 h6 p
" N+ p$ X7 ^0 w
补充内容 (2013-5-31 15:32):
* S5 z( n( C% N# m我后来是这么处理的,把凸起作为单独的body,然后每个凸起与原来的body之间用固定连接,这样每个凸起就可以与要接触的body建立接触副,在后处理中可以查看接触力的大小
发表于 2013-5-20 16:48:22 | 显示全部楼层
每个点安装一个测力传感器。
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:09:21 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-20 16:48
9 K7 i8 m4 R: d. [4 q0 y每个点安装一个测力传感器。
0 X4 h% ]1 I9 p  R) }; a4 c
非常谢谢,但是怎么添加力传感器呢?
* |; F$ Z; a) w3 e* Fsimulate->sensor->new 然后呢?好像传感器都是用于控制运动的,而没有利用传感器进行测量;还有怎么指定传感器的类型呢?! S8 `& a- _( j9 }
求指教/ g3 n: E: g% @4 Z! g7 _+ V
你要测量的是接触力选压力传感器,根据你的测力大小选量程及精度。  发表于 2013-5-20 17:29
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:33:39 | 显示全部楼层
云溪 发表于 2013-5-20 17:09
) G. W" n" G0 F! x, T6 h非常谢谢,但是怎么添加力传感器呢?1 L3 S1 |* g  b( K' ^6 N
simulate->sensor->new 然后呢?好像传感器都是用于控制运动的,而 ...
+ |/ [7 J# l  H
不好意思,我还是没明白 。我是说怎么在adams仿真软件真添加力传感器,而不是实际工程中怎么选用传感器
发表于 2013-5-20 18:12:34 | 显示全部楼层
在测量工具条中有,仔细找找
发表于 2013-5-25 20:23:56 | 显示全部楼层
我也不明白
发表于 2018-3-26 11:35:22 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-5-20 16:48. ~7 L- L& B- s7 g
每个点安装一个测力传感器。
7 _) t8 v5 @. |8 H. o! y6 v
你好 我也遇到了类似的问题 就是怎么测量某一点的接触力的变化情况 在某点上加压力传感器? 那这个压力传感器是在measure中选择还是在sensor中选呢?我找了好久 都没有找到 求帮忙/ s: H7 t! h7 N) [- o
, C6 Y/ c% {5 f1 y7 `" O
发表于 2019-10-18 14:53:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-10 14:31 , Processed in 0.075872 second(s), 16 queries , Gzip On.
