查看: 10312|回复: 10
符合国家标准的装配图中的爆炸视图上能标注零件序号吗??
发表于 2013-5-20 16:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于要毕业了哈,,
6 k+ `# D7 J% ?  ]/ F- G' `; e% t在做毕业设计的时候,做装配图时为了标明装配关系加了一个爆炸图,能在爆炸图上标注零件序号吗??国标上没有明确说明不能,但也没说能,平时我又没接触太多的装配图,所以不知所措了。。各位大婶,拜托了,最好来个有图有真相
发表于 2013-5-20 16:33:12 | 显示全部楼层
grgr
4 K% j2 P* n7 w% R( i
 楼主| 发表于 2013-5-20 16:34:54 | 显示全部楼层
Lee_X 发表于 2013-5-20 16:33 , B2 x3 }( R$ s& W) T; p
grgr
& y! Y3 ?  {; i; ^
??1 y# M! J7 B% P9 O4 p* K: e: W
发表于 2013-5-20 17:04:19 | 显示全部楼层
一般样本书上爆炸图是标注序号的,然后图旁边还有个类似明细栏的表格用来说明零件相关信息的。
8 K) B- Y7 e& j% M6 p如果是为了方便人家看,加上比较好。
 楼主| 发表于 2013-5-20 17:23:27 | 显示全部楼层
王浩429 发表于 2013-5-20 17:04 " \& F0 x" |; h+ S  N
一般样本书上爆炸图是标注序号的,然后图旁边还有个类似明细栏的表格用来说明零件相关信息的。7 Q* X) Y& n; \
如果是为了 ...
" u1 `" u0 B; H6 H
现实是我们老师说不行,只能标在视图上: n0 N2 H# G" \$ l$ \/ a6 U
蛋疼的是我的装配体不好标啊,零件大小差异太巨大了,而且小的都集中在一堆还相互挡着2 I) x0 D  \) d  d5 V7 N
9 a- V/ J1 M  O% v1 v, X; j8 C4 V+ O8 z! D% |
发表于 2013-5-20 17:42:41 | 显示全部楼层
图纸的目的是让人看清楚,你画爆炸图也只是为了让人看清楚装配关系,标一下零件号不会带来什么负面影响,想标就标,标准这东西是个原则,遇到实际情况在遵照原则的基础上灵活运用。
发表于 2013-5-20 17:49:28 | 显示全部楼层
薪薪相印 发表于 2013-5-20 17:23
' f0 l  U  k, M& k- M) ^现实是我们老师说不行,只能标在视图上# m: _. D) \5 o  [$ X! a6 J
蛋疼的是我的装配体不好标啊,零件大小差异太巨大了,而且小的都 ...
* u6 ~4 [- `' a7 r6 o. O你们老师怎么想的1 x* Z1 p7 c1 ~) }
发表于 2013-5-20 19:03:00 | 显示全部楼层
要活学活用 标准只是一个参考值
发表于 2013-5-21 07:58:08 | 显示全部楼层
4 b3 x) i9 R" H/ y- W7 Q现实是我们老师说不行,只能标在视图上
8 I& b$ l! r4 V2 h' T* H" L蛋疼的是我的装配体不好标啊,零件大小差异太巨大了,而且小的都 ...
' Y* P% E' [' i5 q' \6 o7 l0 r
那你就按你们老师的来,毕竟毕业设计还是要通过老师这关的。但是在比较密集的地方,局部放大一些,放大个五六倍,那样应该能看清楚了吧。
 楼主| 发表于 2013-5-21 11:24:25 | 显示全部楼层
王浩429 发表于 2013-5-21 07:58 . _0 C6 Z% Q0 T2 K& x% x
那你就按你们老师的来,毕竟毕业设计还是要通过老师这关的。但是在比较密集的地方,局部放大一些,放大个 ...
1 u4 v0 q* r6 H好的,谢谢9 C" U4 ?8 ~# P2 _5 b+ ~# |
GMT+8, 2025-2-26 09:44 , Processed in 0.060597 second(s), 17 queries , Gzip On.
