查看: 11351|回复: 31
游乐设备遭遇液压油管爆掉,如何避免损失?
发表于 2013-5-20 08:26:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
2010年在洪泽规划局弄了一个液压仿真六自由度游艇,运行一星期在场馆内遭遇油管爆裂.; Y. y* k) J7 _
200L/min的高压油瞬间冲上天花板,把6台总价值180w的投影机弄损伤,30w的环形投影屏幕被毁,现场一片狼藉,油污遍地.& Z/ r" s9 w7 U/ r! h
' `3 u* P+ a6 k+ n5 Q. c
类似事故已经大大小小发生了至少有三四次,用的是河北的液压胶管31Mpa,实际使用压力是5Mpa., A( s* M, q3 V0 Y) X& G1 {7 T1 @
& n5 q, H; [; g
这是不是液压胶管的质量问题? 河北管一直口碑不好.
0 Y7 G! W4 O) G+ S3 _1 X5 S+ s1 u& T6 e' p
后来改进,在油箱上安装了液位开关,油箱液位低于设定值,油泵会自动停止.避免一箱油全部喷出去.但即使这样,依然有不少油会爆出去,对现场影响依然很大.6 Q3 B9 G" P+ K* b4 |
. }& K9 I3 o* e: d请各位大侠讨论一下,解决油管爆裂和降低损失的办法?
- [4 f! G* Z# t7 }
/ |3 G- ?, S- s: X5 w1 C% A另外,我是江苏泰州的,请问泰州本地产的油管质量怎样?4 {6 d% l' y6 _  ?
参与人数 2威望 +11 收起 理由
去看风景 + 1
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-5-20 08:44:30 | 显示全部楼层
: a3 E4 i( S9 o3 X) o! r$ y$ N) F# u! S( K+ c- P4 V
晕呀,这么垃圾油管?比气管还不如呢。) R5 n0 g7 Z1 Z! ?. p
: P  x* B8 u  R  E4 w* h" K1 |我用线编织橡皮管连在氩气瓶上,用了半个多月才爆的。
2 n* H. y% E1 H4 M* j  k
" r- C9 t5 }5 Q8 ^  q6 m. x* J换了根一层钢丝高压油管,随便整,没事。  E* `& r+ r7 K
: y( t6 o: z) f- M8 Q; S$ A' b  D+ {# T/ M( T% f
刚做的液压6MPa,也是一层的,乱盘的,没事,在一间小店店内买的,店主还细心询问使用情况,包括压力、温度、环境腐蚀等。
3 ]" N0 h: R5 I( K
4 M* L0 x! Q: R/ F9 o1 M  ]) j3 U; g: T
以前车上用的管子5MPa~40MPa都用过,只爆过接头,从没爆过管子。
, m: G& w  q' R1 Z
- g" ^/ `$ ]1 M8 J7 I: u1 V9 ~, W1 B8 H. w
) s6 [- a' ]% ?& L与液压冲击有关吗?比如液压在负载反冲,突然增大?或波动共振?高手指点。
3 m# q- E& S' E8 N8 D
. T5 ^) D9 C2 @" g8 _' o还有点忘了说:也可能是油管弯曲疲劳、或擦挂损伤
两袖兜风 + 1
发表于 2013-5-20 09:01:23 | 显示全部楼层
根据你的描述一定是油管质量问题,假冒伪略产品害死人。
两袖兜风 + 1
发表于 2013-5-20 09:06:16 | 显示全部楼层
用进口管试试吧,管能省多少钱,相比较你的设备;还有应该仔细查查别的问题,是否瞬间压力太大,是什么现象引起的?
两袖兜风 + 1 管路用质量好一点的是必须了,但是有什么办法.
发表于 2013-5-20 09:30:01 | 显示全部楼层
看看,挣威望
两袖兜风 + 1
发表于 2013-5-20 09:32:51 | 显示全部楼层
瞬间冲击力是不是大了?
两袖兜风 + 1
发表于 2013-5-20 09:45:50 | 显示全部楼层
是不是有液压冲击呀?
两袖兜风 + 1 热心助人,专业精湛!
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:46:50 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2013-5-20 09:45
# P% V2 z) ^; j* I6 j8 ~是不是有液压冲击呀?
. A( h- f; p5 A% s) k蓄能器没少装,冲击问题不大. 但是请问如何在油管爆裂的情况下,降低损失呢?
8 ?0 `5 x7 s  {, d
 楼主| 发表于 2013-5-20 09:50:18 | 显示全部楼层
machel77 发表于 2013-5-20 09:06 : {- r, e* ]  S1 h
用进口管试试吧,管能省多少钱,相比较你的设备;还有应该仔细查查别的问题,是否瞬间压力太大,是什么现象 ...
2 d. H7 V# t- d" S- E8 m9 C有办法在管路爆裂的情况下,降低损失吗?
  d  ]) v' @% C2 w0 u
查明暴管的原因,理论上不应该吧。  发表于 2013-5-20 11:14
实在不行,外加机械保护吧,把管隔离开!  发表于 2013-5-20 09:56
说书先生 + 1
发表于 2013-5-20 09:50:28 | 显示全部楼层
两袖兜风 发表于 2013-5-20 09:46
7 T" z( a$ G5 x* H蓄能器没少装,冲击问题不大. 但是请问如何在油管爆裂的情况下,降低损失呢?
! @& v( @! Z' d. {3 E能附加挡板吗?确认管子质量没问题?我现在也想知道有无液压冲击的?
! q" F& {+ S+ g0 U" D
GMT+8, 2025-2-27 05:48 , Processed in 0.078772 second(s), 30 queries , Gzip On.
