楼主: A青山
数控木工车床无法回到机械原点,我们怀疑受到电磁干扰
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:43:19 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-5-20 19:40
+ r0 ?: j1 z" e& ]" o) P2 N可否把继电器当电感用,然后靠电感的原理隔离干扰,我是外行,所以想法很歪,勿拍砖
8 }  n' ~) {) W# u  h8 k' [- w# K的确是有点偏,不过想法很好
 楼主| 发表于 2013-5-20 20:53:13 | 显示全部楼层
城市樱花 发表于 2013-5-20 09:10 5 u8 d6 Z. x' z3 v
不对吧!应该是你的传感器有问题吧!我碰到过这样的问题,第一是传感器的接线没有接紧,第二是传感器本身是 ...
1 T- ~  k) T- g0 n我们用的是接近开关来进行限位,属于电磁式,但是不存在缺电的情况,另外我接线时把接近开关的线与信号线用焊锡焊接,在用热缩管套起来,应该不存在接头处产生电磁干扰,我们怀疑在线上存在电磁干扰
发表于 2013-5-20 21:40:23 | 显示全部楼层
传感器屏蔽线正常不?
发表于 2013-5-20 21:51:09 | 显示全部楼层
楼主能画一下那两个继电器跟控制板和感应开关的连线图吗?
! y& I+ L1 w; x' N/ A/ g
发表于 2013-5-21 19:16:30 | 显示全部楼层
从数控系统接出来后,直接分别在接在两个继电器的四个常开触点上
发表于 2013-5-22 11:20:17 | 显示全部楼层
剑舞狂沙 发表于 2013-5-21 19:16
( _; ^7 k* k8 O; r6 _从数控系统接出来后,直接分别在接在两个继电器的四个常开触点上
" V7 H: |9 f: q- z继电器的控制端接在哪里?是要回原点的时候再控制闭合继电器吗?
( i5 @/ u6 S. |8 u3 {) o8 W, a7 l$ E
GMT+8, 2025-2-24 20:49 , Processed in 0.055020 second(s), 13 queries , Gzip On.
