查看: 4217|回复: 9
山特维克.科斯塔 的驱动顶尖(4号莫氏柄5驱动爪)
发表于 2013-5-19 19:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
% ]7 c# z, j9 ?: w' w# ]" u7 i1 n0 t* t; H9 _" F% \  @8 m, i
驱动顶尖是非常高效的装夹附件,广泛适用卧式车床,各类磨床的装夹。刚收来一个,700元谁要呢。
发表于 2013-5-19 19:50:27 | 显示全部楼层
麻烦楼主解释下5驱动爪是什么?
大概懂了一点~意思就是如果工件有孔~可以顶平面。类似于闷头的作用。  发表于 2013-5-19 21:08
就是端面那5个切入的爪,这是赋予驱动力的支撑点  发表于 2013-5-19 19:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-19 20:13:56 | 显示全部楼层
好东西,书上讲过没见过实物,图片第一次见.; R; F7 q- n) G7 N) G( S0 D
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-5-19 20:21:14 | 显示全部楼层
这个必须车过平面,钻过顶尖孔才能用吧。
哦,原来如此,受教了。  发表于 2013-5-19 22:57
五个爪是独立支顶的,所以允许不平衡顶的,驱动顶尖大多都是这么设计的,有点万向接头的自适应功能。  发表于 2013-5-19 21:32
端面不车平,那岂不是五个驱动齿未必都使上力吧?  发表于 2013-5-19 21:26
端面不一定要车平,但是中心孔一定要打,因为这毕竟还是个顶尖,  发表于 2013-5-19 20:38
发表于 2013-5-19 21:05:38 | 显示全部楼层
是放在主轴孔里的吗?两顶加工?  能加工多重的轴?车床
这个不一定 还可以通过法兰和主轴链接 看你具体的使用情况定的  发表于 2013-5-20 08:54
当然是放在主轴卡盘端那头的,两顶加工用的,是代替鸡心夹的,这个装夹速度快,比卡盘与鸡心夹都要快,多重的轴我不知道了,没参数说明,估计15公斤的轴没啥问题的,5个爪可以卡到端面直径50毫米处,  发表于 2013-5-19 21:34
发表于 2013-5-19 22:20:59 | 显示全部楼层
好东西!便宜, !
我也觉得很便宜 我家代理有这个东西 是德国BRUCKNER的 但是那价格真心的高 就这个我估计要1W左右  发表于 2013-5-20 08:55
发表于 2013-5-20 09:06:11 | 显示全部楼层
这个目测貌似是机械式的驱动顶尖  5个驱动销下面有凹槽机构   通过这个进行补偿  对于端面不平的   加工很方便 根据不同的轴外径选择不同的驱动销 我问下楼主  你这款对于HRC40度以上的还能用不
我是收购来的,具体指标没底啊  发表于 2013-5-20 11:12
发表于 2013-5-20 09:09:32 | 显示全部楼层
再发个液压式的  这个可以夹持的工件重量比机械的要大
发表于 2013-6-1 13:45:00 | 显示全部楼层
新玩意
发表于 2013-6-8 22:14:12 | 显示全部楼层
可不用停车上料。
* g2 m4 \! D3 |: U0 i$ a6 @* f6 a- \6 Q0 E; W% Z
可惜我床用不了,要不然得整一个。
不停车危险啊,我在用,不过是数控床子,必须得停车。呵呵  发表于 2013-6-9 10:00
GMT+8, 2024-11-18 06:17 , Processed in 0.066833 second(s), 30 queries , Gzip On.
