查看: 3434|回复: 7
CAD 各种控制键 需要的可以看下
发表于 2013-5-19 10:13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
L=直线;( O6 ]' C7 O& G* I6 L4 l8 Z
PL=多段线; ( G# ^/ W7 M& ?2 J9 C0 H
U回车=Ctrl+z=后退;
: H, S- ]8 |: i, }( E$ j9 fD=修改,调整;
0 N# d0 a" y% l( n* C6 k* R$ B6 BREC=矩形;   c3 g3 ~/ c& h1 J; ~
C=圆;
- W2 e1 i% ?3 ETR=修剪; 4 J" L) n- }7 {: u  k
O=偏移;
& F/ ~# z  Q5 V1 P/ SXL=放射线; 2 t7 a4 I& u% L. A& Y0 {
X=分解;
/ y  P6 ~- o1 a% y! o, O6 t5 UCO=复制; $ S7 h9 j& Q! [: \: m7 q0 g/ U2 a( c
M=移动; 6 I( H9 Q# w3 H% e, ~; r
MI=镜像;
2 |7 g0 |- i6 O% [3 QEL=椭圆;
( [7 ~) b; ?5 @, m* L9 ~BR=打断;
# f1 }$ g  H/ ]" j* ]% RPOL=多边形; 3 G4 C9 H0 k. Y' T4 O* Q
LEN=拉长; & V; M& y7 ]/ \; c. `
S=拉伸; : T! Z5 b- ~; m* t; G# N4 O
ME=等分; ( L* V& @2 ]7 @; ?
E=删除; + }& E! o% D, w) h! t! Y
E回车ALL回车=全部删除;
- C$ n: J, B, h# d9 KAR=阵列;
* q+ j0 U1 t2 \- i* |RO=旋转;
' N3 K$ q4 X/ XSC=比例缩放; % x! g+ I7 j" ?9 m5 F% k8 m3 a
END=端点; ( W7 a- t1 h8 A( e% j4 X
MID=中点;
& |( Z, `# p% M% V' [PER=垂足;
- s" X. w2 s7 M% T3 bINT=交足; * U) a4 A$ V3 Q1 B* U; Y& A( U
CEN=圆心; 2 ^) T" S8 s1 Y. @% ?4 M
QUA=象限点; ; l) t4 q  L2 z; C8 y$ d% }
TAN=切点;
2 k. h/ O3 ^/ Z6 \' Z* S$ ^SPL=曲线;
# {5 V$ c" q9 f( m# {DIV=块等分; + U+ v: M- W1 j7 s) \) v7 o" u) z
PE=编辑多边线;
; w( U# x1 k9 ]NOD=节点; ( C1 q: c8 P, D6 T! K+ x/ a2 x% S% m4 |
F=圆角;
& \1 h5 C  W$ z0 _CHA=倒角; 4 f- a* U" t0 O+ B
ST=文字样式;
/ N0 |1 o5 O6 W% y! H5 tDT=单行文字;
2 L% S; O# y! u4 TT=多行文字;
5 B$ P* w+ F7 a0 Z) JED=编辑文字;
9 Z. B% C  P1 ^' h2 ^0 KA=弧;
; g& P, s: ]# O5 j3 _H =填充;
* y/ b& H* V. x: W; j) G, v& t0 eHE=编辑填充;
6 \: I  e( c! k" T$ Q7 FB=创建临时图块; 9 N9 K8 D" [4 p% l4 c* ?3 _
W=创建永久图块; : s7 n: D) y* }' W
I=插入图块;
- Z; x$ L; l( W8 p  l" w8 oLA=图层;
' [# H( q' R& UMA=吸管加喷枪;% ~4 ^" y: N; {) B) h, d  p
() PAR=平行线; 2 F; `8 ^) u- P. C  v
FRO=正交偏移捕捉;
# g9 h) i2 W$ D+ ]PO=创建点;
6 }  K) _; O4 S* `. L7 `* u4 ?SKETCH=徒手画线;
$ v* w1 o& C0 ?& [  I! B) M6 zDO=圆环; - l. s/ {4 K# Z+ j# K
RAY=射线;
8 ?5 E& ?: s5 i- }* bAL=对齐;
8 q" O+ J+ |  [' A4 e3 yREG=面域;
: \; s) a1 y- K; ?AA=求面积周长;
; d+ x7 F. @, S8 ?" K% E9 r8 A( mSU=减集; + O, H( I& }7 z& t6 `) ]
UNI=加集;
+ P/ N3 `2 J* k7 C) |: JIN=交集; * N: a: ?$ O* b
BO=提取轮廓;
: a1 w: m' }+ o- ?! O! eREV=二维旋转成三维;
/ ^% Q; z9 j0 g( A7 m/ ]0 QEXT=拉伸; : a$ O0 R- s$ R! A: ?( g
UCS=三维坐标; 3 o! B4 h, a) n% Y$ o
ROTATE3D=三维旋转; ) Y. K2 f+ E1 R1 i
MIRROR3D=三维镜像;
8 G& A4 n, s( }; I! G2 A! r4 ]9 }; |3A=三维阵列;
4 s3 @4 }' e( NSURFTAB=曲面网格;
& @% _6 X! d% Z  G  fTXTEXP=分解文字; - h/ @2 `. b) E! V) b
CTRL+P=打印;
. M, o! X5 e( ]% d! b(一)字母类 1、对象特性 ADC, *ADCENTER(设计中心“Ctrl+2")& Q8 f* Q$ Z# o+ g2 k
CH, MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1") * _7 D' o5 A; l7 s& q. Z& c
MA, *MATCHPROP(属性匹配)
7 j3 ?- I% X" Q, W4 x  s  ~/ jST, *STYLE(文字样式) % y* ^5 N- y( q% N; x
COL, *COLOR(设置颜色)
& H6 e7 K- L: [LA, *LAYER(图层操作)
, s5 Z& R/ s5 |; b$ wLT, *LINETYPE(线形) ( E& X- v4 R3 Y
LTS, *LTSCALE(线形比例)
6 z- k+ {& b+ H' Z) X) uLW, *LWEIGHT (线宽)
& F4 R6 n2 L, `3 D5 N9 C/ c0 _UN, *UNITS(图形单位)
, g& h3 `! n7 l! O% b) }3 i; YATT, *ATTDEF(属性定义) 3 o. ^  i9 c9 z7 {9 V
ATE, *ATTEDIT(编辑属性) ! C+ F' ^: S$ p; `  k; r) ~
BO, *BOUNDARY(边界创建,包括创建闭合多段线和面域)
3 i5 m+ S4 @6 WAL, *ALIGN(对齐)
$ L8 V* L/ E0 aEXIT, *QUIT(退出)
. M/ x7 @0 P) \3 D  |! A$ eEXP, *EXPORT(输出其它格式文件) & i# }' A/ }6 _) k8 j% g
IMP, *IMPORT(输入文件)
: v# e6 G$ f+ \9 m1 ROP,PR *OPTIONS(自定义CAD设置) 4 i8 }2 D9 F/ T8 B8 \( f' Z
PRINT, *PLOT(打印) & S" M: N: A8 F1 f' K6 r$ H
PU, *PURGE(清除垃圾)
' m' r: o; T" W* O$ P6 d: qR, *REDRAW(重新生成) 7 y' u& ?$ p9 \& {% }7 u/ |) \
REN, *RENAME(重命名)
$ R" I( M6 d! ~6 K7 g5 B7 uSN, *SNAP(捕捉栅格)
! |+ u- E0 w. W. ?: X$ V3 ?. ADS, *DSETTINGS(设置极轴追踪) / ^& E' g% J& ~$ e' F* \
OS, *OSNAP(设置捕捉模式)
9 N2 S1 }8 Q' E  K. @4 TPRE, *PREVIEW(打印预览)
8 y+ ]% G$ m& u- O0 [TO, *TOOLBAR(工具栏)
) \! d. q$ t( |3 f% Q# ^, [V, *VIEW(命名视图) & y9 N# Q! _+ ~/ z& N4 d
AA, *AREA(面积) " p4 q1 q7 H: E" L2 r! ^
DI, *DIST(距离)
: N4 X/ S( e9 f% @& s8 V, DLI, *LIST(显示图形数据信息) * Q% Z( s9 x7 |
2、绘图命令: PO, *POINT(点) % h" c6 y0 a% Q$ ?4 x4 z
L, *LINE(直线)
- Q% i* M! o/ H% h) U0 BXL, *XLINE(射线) % u& i" R# L$ s0 V8 o$ [; s$ l8 v
PL, *PLINE(多段线)
1 R8 i* ]& Y7 [+ e2 IML, *MLINE(多线) + q8 X4 `4 F6 s9 h
SPL, *SPLINE(样条曲线)
0 ^' ~+ o* Y+ U, i+ gPOL, *POLYGON(正多边形)
, H8 v) r) i5 {( r, nREC, *RECTANGLE(矩形)
1 c1 _3 ]# L2 }$ QC, *CIRCLE(圆)
' e4 I; E) ?9 G0 e0 W+ MA, *ARC(圆弧)
2 v* V1 H9 Z% G: [8 \DO, *DONUT(圆环) * g5 n% l* z6 e% Q( J
EL, *ELLIPSE(椭圆) 2 V% I  w6 O+ N
REG, *REGION(面域) 3 @  y) P% l6 `1 Y: @" E! T
MT, *MTEXT(多行文本)
; e2 m( T) D4 G! q3 l7 X: \. u9 PT, *MTEXT(多行文本)
: u' ~9 j( ]+ e1 vB, *BLOCK(块定义) , I) n1 O9 V. i; {# K: h6 {
I, *INSERT(插入块) 8 W5 x# H$ ^! D( I0 m/ d# N' B8 v
W, *WBLOCK(定义块文件)
, v8 M& B% D. G  F0 `% c. K# l) rDIV, *DIVIDE(等分) 2 p/ K; x3 C% x" {8 x. D
H, *BHATCH(填充)
/ W8 [+ s0 G+ o* M. T; ?3、修改命令: CO, *COPY(复制)
* w7 o* b- d9 m* c- KMI, *MIRROR(镜像) 9 c$ {0 o) `. L% W  p0 @
AR, *ARRAY(阵列) : y  Y8 Q0 I3 ]5 A, T0 v. v
O, *OFFSET(偏移)
+ Q. ?0 U4 g# h! M) X$ D) |) mRO, *ROTATE(旋转)
+ o( c0 Q2 G& }  `( g# Y% mM, *MOVE(移动)
2 F/ y/ O  \; z( q2 ZE, DEL键 *ERASE(删除)
5 _! u9 Z" V2 x- `7 EX, *EXPLODE(分解)
* ]5 S' c+ v  R$ K# i/ }TR, *TRIM(修剪) % J( k* A2 t! M# ]
EX, *EXTEND(延伸) ( ?' e" A, S! V/ s
S, *STRETCH(拉伸) 1 Y$ Y+ p8 |, i  z- L
LEN, *LENGTHEN(直线拉长)
7 {3 {9 f5 S0 D+ ^  }SC, *SCALE(比例缩放) / a& `. A2 e: T0 |- M
BR, *BREAK(打断) , g! i2 Z& w$ K
CHA, *CHAMFER(倒角)
6 F0 w. \5 |1 Q) p7 e9 z; g% iF, *FILLET(倒圆角)
/ I) H+ l" z& qPE, *PEDIT(多段线编辑)
) d1 m; \3 V) e  _3 L2 ZED, *DDEDIT(修改文本)
# S6 J  l  }" H$ S8 s4、视窗缩放: P, *PAN(平移) ! A: t( s% Z# I. V0 j8 {6 `) O  h
5、尺寸标注: DLI, *DIMLINEAR(直线标注) ; e& |0 k8 d+ Q! M  h7 a+ p/ ]
DAL, *DIMALIGNED(对齐标注)
7 O- u/ G# J9 b- SDRA, *DIMRADIUS(半径标注) ( F5 |$ e2 F: s+ u, {- C/ D
DDI, *DIMDIAMETER(直径标注)
$ g; L. l8 L$ j3 l, a. q. GDAN, *DIMANGULAR(角度标注)
2 H4 r3 z% A  J3 tDCE, *DIMCENTER(中心标注) 7 N: K, _/ l' V, Z$ v' E( Y
DOR, *DIMORDINATE(点标注) 9 i* R7 d5 B0 ~* @, `0 K" G, q3 O
TOL, *TOLERANCE(标注形位公差) " F) K2 u5 J! _; `0 b4 L9 V9 g, c
LE, *QLEADER(快速引出标注) 7 Z6 o" Q9 i3 Q2 h" S
DBA, *DIMBASELINE(基线标注)
# E2 g. I- R. u1 p5 f4 rDCO, *DIMCONTINUE(连续标注) 8 t# k% E- B9 d$ \, b: P/ Q! G' y
D, *DIMSTYLE(标注样式) ( U1 |. X$ T4 ]' R- m- y. q- h( \+ u
DED, *DIMEDIT(编辑标注)
+ R' d, M5 ^# p3 mDOV, *DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
+ E9 m! [! q7 t% v* ^6 i& @二)常用CTRL快捷键 【CTRL】+1 *PROPERTIES(修改特性) 9 B4 v/ g7 s( n: M6 K7 o
【CTRL】+2 *ADCENTER(设计中心)
- m5 S! r( W, L) l【CTRL】+O *OPEN(打开文件) . f+ v! R! f6 G( a. m
【CTRL】+N、M *NEW(新建文件)
, r- g7 {! N1 e【CTRL】+P *PRINT(打印文件) 8 S% E3 t5 c* M1 \
【CTRL】+S *SAVE(保存文件) * B5 Y8 [  d- R* t2 X/ H
【CTRL】+Z *UNDO(放弃) 1 s0 I! w* Y: U8 L: U& h  {4 V
【CTRL】+X *CUTCLIP(剪切) 4 g" V0 F# e/ y  B& |" K5 J
【CTRL】+C *COPYCLIP(复制) 9 C# G3 G5 K; M$ {
【CTRL】+V *PASTECLIP(粘贴) # e% ]7 X) q& P( q+ `
【CTRL】+B *SNAP(栅格捕捉) # v6 ?# q$ I2 t+ g' a5 o
【CTRL】+F *OSNAP(对象捕捉)
; R0 G) }, z3 Z' Q; |【CTRL】+G *GRID(栅格)0 J/ V6 v  I' G1 E5 d
【CTRL】+L *ORTHO(正交)
2 v! c" b! T  d! R& w【CTRL】+W *(对象追踪) 8 ]5 t8 c  d% C- \
【CTRL】+U *(极轴)
6 T  G5 ~& u+ U) d) s* w
/ H; `" r4 z& ~
! m6 A4 j# T$ G. {8 S" E8 A
发表于 2013-5-19 10:40:10 | 显示全部楼层
整成word下载
发表于 2013-5-19 10:46:31 | 显示全部楼层
5 g* e/ o$ q! P. a
* D8 C0 V/ V& E: c3 _. R3 Q7 R. ^( R0 l值得收藏
发表于 2013-5-19 10:59:18 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2013-5-19 12:15:58 | 显示全部楼层
不错   得顶一下!!
发表于 2013-5-21 07:44:31 来自手机 | 显示全部楼层
不错,
发表于 2013-5-21 12:34:06 | 显示全部楼层
楼主好人。。还不用积分
 楼主| 发表于 2013-5-21 17:24:17 | 显示全部楼层
mosion@126.com 发表于 2013-5-21 12:34
6 A$ ~: X7 e7 \  a) \楼主好人。。还不用积分
5 i/ `6 i2 C9 x% t
/ _2 H6 n" W  ?4 E( {* g/ p
GMT+8, 2025-2-19 07:16 , Processed in 0.069371 second(s), 18 queries , Gzip On.
