查看: 2661|回复: 6
机械常用外语词汇
发表于 2013-5-18 23:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
机械常用外语词汇,分享一下。
$ K# C- w4 _2 a3 O8 f3 I
发表于 2013-5-19 07:57:59 | 显示全部楼层
好想下下来看看~可惜的我没有权限
" |  H! \# Q1 y# \! l, o
发表于 2013-5-19 09:34:19 | 显示全部楼层
机械类常用英语词汇大全" ?2 \& h7 R6 K8 H
丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS)
/ g# c2 e8 J9 E5 V# ]0 w
; P1 q" W# i; r8 @. |8 e6 k2 Z; X主轴;心轴 spindle
. @7 t$ {/ b0 M7 J& J; P. V/ S( k# s3 M9 L
主题 motif
9 V4 k! q1 ~  t( T; q& U" H
7 A' m8 J# g+ T8 @5 K! }令(纸张的计数单位) ream 9 H, |- w: \/ L+ V* l  a6 Q
2 U6 @; P: X  `9 B4 p3 C, H/ P凹座 recess : @! p( d. Z, x" R) H
# I) g) L4 x/ f
凹模 hollowing block - @! `, }% o4 M3 b+ C
  T5 c: ~0 k! ~, M5 c) A3 \
凸缘 flange
( W0 Q. ~# K  [/ U. K! i5 J. _
& h) a! ]# a1 N0 v凸缘联轴节 flange coupling
# n% Z& U: v# m! H% W  v$ \! V2 A$ a
凸轮 cam 3 s3 c8 E/ k0 q) @
; J# R* p' u; \# }
凸轮式配件 cam-action fitting 8 ]8 w# A- Z; i# }  r) A) Z) [
" m. O! P# K2 Y% a. h& U' t/ q凸轮传动 cam drive
" s: E  G) a2 _* N
3 Q2 v) R& h: j/ K/ D* r3 V凸头螺丝 raised head screw . J& w# p0 T3 Y. J
* z0 v, t* F- _; s- [; V" C! N
加成作业;添加法 addition process
2 y7 \. V$ Z, u% Q% w3 [1 e8 N2 v- ]& P4 H! r5 M
加油 oiling # q6 w2 @: r2 C. H& H
3 m2 O% Z$ c- s6 Q
加速器 accelerator 3 B2 [0 M3 k' r
9 V3 i+ U2 C% S5 ~
功能;用途 function
3 @6 H; j7 \; Z5 `( |7 g. O; o6 b& a/ S; y/ }8 J
功率因子 power factor
. X. G7 V* ]# x+ C4 u9 n* k
' z2 y/ v6 a7 ]# e功率放大器 power amplifier
7 O2 I8 @/ A  |8 U6 H4 [3 n6 M0 d1 J8 S1 t% l
功率板 power amplifier board ) U, W1 ]9 t  ~/ K
! V( c7 [) D0 A$ g, P6 }功率晶体管 power transistor
, u' E! x- e. |/ b; d  }6 {( j$ f2 y! |( _
包氏记号法 Bow's notation ' ]7 g/ @# g9 B4 K5 b
6 S( s; c; g8 K
「包浩思」;「包豪斯」〈设计风格) Bauhaus
% ]2 L5 O' b/ u( W
. ^" d8 N8 Q5 f1 }' {4 D7 f3 L半永固法;半永久接合 semi-permanent joining 8 a, V' ^3 e* |& z( K+ [# _
6 F$ X$ m! G, B" j, ~, S半接榫 halving joint : @! y: ]6 D! I6 I
  C  |6 |! t1 c* i+ w$ I. Z3 n8 M
半闭式槽榫 stopped housing joint
7 K. w" p, g; {9 _! H, i3 {$ |
5 x# \0 A+ e, Q: B" {半圆(木)锉 half-round rasp * c+ o8 R/ T- S( W, ^
4 \2 w+ B* l& Q
半圆车刀 turning gouge # [! {  t# w6 L5 f) [3 c: d
! w! ]  {3 r+ k9 B5 P4 }6 q
半圆锉 half-round file ( i! R; b( D& h/ H' j
& b  S2 t) h+ n: o
半圆头铆钉 snap rivet
9 a$ e4 b2 O4 w5 k2 p
6 R+ x* _5 t- [3 Q1 u" ~" x半导体 semiconductor
3 W/ ]+ c! N0 w
2 I5 n0 U; H) H卡路里;卡(热量单位) calorie
3 e+ G& Z, m5 P( X0 C2 Q
5 Y6 ]  `5 q8 D卡纸 card paper 9 ^' [2 O9 X8 N) R- h5 Z2 `
0 z5 s5 F/ h' U, ?) S" |2 t; x2 O
卡尺;测径器 calipers 6 X1 P5 v% a8 B' I
0 L2 f1 o' f2 N1 k" x
去角;倒角 chamfer
* k/ @, A! r& I5 ?; p% X0 V! I" F( V( ^. w( H
可切削性 machinability
9 ?- |3 V/ x# T% B
% _. |& m" t+ {( A) ~9 G可行性 feasibility
  R' o3 ~" F9 E0 M
, o, B5 }/ E# [2 Z可逆过程 reversible process
8 J- B, C1 Y" D8 S! z3 z4 w( X4 s" G% O1 S5 U; v* F. j
可压缩性 compressibility
1 `7 t- n4 y2 b0 I9 x6 z6 E' a8 }+ a. q& u  c) ^  X
可变电阻 variable resistor - u2 ~' X+ e' X$ J3 k* _6 C- j9 Q
4 r: F  n/ R4 I) {6 b四分仪 quadrant   E0 [8 O! `* A2 v* I# t
5 y( u& G7 T9 K" @" @四爪夹头 four-jaw independent chuck 9 M& s0 H+ a/ W4 R- d- Q; y3 ^3 o
) u( {1 s0 z8 I
四圆心法(绘图) four-centre method & r$ e% \6 E- T- j
8 c+ g3 ?: F; v0 f5 y0 a
外卡尺 outside calipers 3 e$ d6 s% {' h! _0 l8 Y  z
7 z1 b& B0 Q3 H2 ?
外形塑造 shaping
- m9 w4 h" M! ^) t  t/ R- C* X+ e9 V  n1 @. z
外形线;轮廓线 outline
: M2 C4 X5 c. O4 Y! X, H
1 d9 k" a3 J9 @4 \) y  c& F6 O& j外推法 extrapolation
5 c3 Q& D* y* V$ m
$ I8 a# Z( e* F) |2 m; q2 J外圆弯凿 firmer gouge " j6 {& {0 p) T- G9 m3 i# `
, s6 t9 z8 u) C, }: X外螺纹 external thread 4 r( q; L) i* V- P. x6 g) p
9 R2 f3 y- W/ d外螺纹制造法 threading " S% H6 |' T  ^: i( E8 Y* t
* B6 C4 w: h& F- S5 d+ v外弯边 convex edge & a' n$ \% a) {
6 l% y0 n; w# x5 a4 p& [1 s8 T! a
外观 appearance . `3 ~" l7 r: f3 e/ [
! W7 b( y, \9 J- Q$ c. ~$ q+ \失真 distortion
2 ?( H3 u4 F: `+ r+ _7 g  x# z
0 r8 ^6 W: j" D9 V) r  E8 J& ~尼龙;聚醯胺 nylon; polyamide (PA)
7 i% Y3 I+ y0 m  `, {8 }4 T9 e' k! D* {" Z; j1 l) F1 p
尼龙墨水针笔 technical felt-tip pen
* f' q7 b4 ~0 ^; Q" D2 ^+ _4 K  V3 h4 U8 c# A4 f4 l& f  E( g$ f
左右调校杆 lateral adjusting level : t% `6 {2 }; z+ C
  M9 D7 m$ q' p, Q/ c* a) @9 q
市售尺寸;标准尺寸 stock size $ G- ~/ f7 t  J! S: V5 k
, k% X/ e5 G) a& A6 o: E' v市电频率;电源频率 mains frequency
! _/ p+ L- _* }. I. A8 w: q. m
6 y; G; M& x. B5 B& j平(木)锉 flat rasp 6 `: C2 m% Q- z: d  x
( w9 f" V. `8 j8 `& o6 f. T平水尺;水平仪 spirit level 0 {; K- x; ~2 [
0 d+ D# I8 U5 w平行投影 parallel projection ( o. q' N/ T9 U7 m
: x8 S4 `1 ]1 P5 p
平行车削 parallel turning
3 D( `* N! Y! V
# T  u' C1 s) V3 V( S8 H# B, y9 P平行虎钳 parallel vice 4 i; q+ n% e- q$ ]
" K. n: Q. G; h0 M0 H; `! B平行钉法 parallel nailing
& ~- o$ G$ F6 V) `$ [3 Y, @
; q2 v& T* i7 k+ E平底弯刨 flat faced spokeshave 6 l+ d$ I+ y9 i6 i5 ?/ ~
/ q: S, ?4 M8 |# W+ l
平底钻嘴 forstner bit
7 x( @1 [8 {9 M' O' G  O
6 ^# o; t1 d' [& D. s# y2 W平板结构 slab construction / B  {) I$ _7 v# E  b! W$ E7 ]' q
) G" U( x2 {  n平流扼流圈;滤波扼流器 smoothing choke
: N" B. S7 m" Y) C; ]! ?* p3 R$ l1 d  I5 I+ Z
平流电容器;滤波电容器 smoothing capacitor
3 ]" |; Y1 K* U& y7 P1 q2 D9 r* v, T' N) T4 h0 m  q! r) [
平流电路;滤汳电路 smoothing circuit $ D& s/ g8 i/ L. q. u9 }
. A& m& ~; C) Y3 S0 m* {. h平面板;正台 surface plate % U) s) C& t6 t* x
! X  [( `, l1 J9 z/ t- G- q
平面图;俯视图 plan
# R' E; I* a6 k# l- _0 k- F
/ a, I: d+ l4 t5 _9 |平面锤 flatter : t4 D, E$ P8 b
: O" ^' s) ^2 q% j6 @" L平移 translation 8 w4 m+ m9 D9 z3 [1 r! H: f
2 Y2 q* Z8 i" f( O平搭榫 corner halving joint
* ]8 d. S( h- ?0 n9 d$ ~3 G
, a& [: o& p9 o) z; H  ^平嘴钳 flat nose pliers : @% i$ Q2 x" X- t& F& b9 V/ Q
3 ?6 _. _8 K, r& ^% I平槽刨 router plane
# l; |) H3 t. `8 V* q
3 T/ ~4 `' Z0 U8 R8 |% B# |4 l平衡 balance; equilibrium 6 J& e8 d% a1 x7 @3 U/ ?2 O. I  S/ o
+ d1 @* Z% ]7 I" p平衡力 equilibrant
+ f0 A5 s0 o4 u2 g% z5 f/ O' e( J
! [9 K! x, r7 s( {平衡条件 equilibrium condition $ Z5 ?9 o0 M. Q2 G' j; m! q: ~
) m! Z( q2 a- D& @6 m: [; r" I平衡电桥 balanced bridge
7 X- E# A2 N$ H4 ?/ C
* d. y4 C# u; W8 }/ B  A0 I0 `0 H" }3 J平头弧刀 square nose gouge
! h/ R) ~' r$ k9 {
2 h# O8 ~' ~5 {+ c7 ?  A* w- @2 h幼纹 smooth cut
! K. `  K. \7 q* F: e# m- w5 n
6 q7 r5 K' N1 G打凹成形 hollowing & d% T( l7 P+ D& V( f0 p' j9 T
  B* b6 s5 t% Z. ^
打凸成形 raising
, K3 Q9 b4 z; o3 P7 B/ X, |% u7 I" T4 q. F- R( n* x6 g
打槽机 routing machine
' {9 f9 S( @7 m; t
  f6 n$ O& v+ M* a打线;打槽 routing
% n5 t! _) v4 ^) D* j) |, |6 p) w9 [4 S+ d( N/ e
打磨 fitting; polishing 6 }) ~( l* H+ v1 s& F
$ g* \- h1 X$ k! }5 v
打磨机 polisher
+ `' {$ a; H8 }, ?. F! n  q% w4 i' o2 _- Y" ^
本生灯 Bunsen burner
+ H* X: e2 e3 @) J# _3 o1 w2 W1 M/ `3 y- a- I
本征半导体 intrinsic semiconductor % l$ m+ p( o6 h
! D2 j0 r( M. D4 D% a
正反器;触发器;复振器 flip-flop 8 }$ G" b$ [+ W3 f
3 d; E2 H/ w, g1 [$ d8 J- Z
正反馈;正回输 positive feedback 2 i. u0 T% L1 s, m. ~
0 P. E0 g' j2 N1 r% [+ E( J, E' q正火 normalizing
) k  i6 V. ]* ~2 N: t
+ C; E1 }$ E& n* }正向偏置 forward bias
) `  u0 y" a2 T: ^6 c. q( a3 m; S& {% Q' G+ U/ e1 |1 C
正投影 orthographic projection
$ g5 d( b, G4 k- D' M6 g, ], z2 X  q' f0 g! |" {% z5 M6 @7 N8 ]
正投影图 orthographic drawing
- `: m. b$ q- X2 Q& R$ w8 ^4 g4 f! S8 s: ?3 |/ _9 a* m
正弦波形 sinusoidal waveform
$ u6 P4 V1 t4 E9 K+ n1 [  H) g) q3 i, @5 k
正面投影 front projection , [) i/ C2 h6 P% {9 d/ m
# Z! ^5 {% v# a3 C! j) C( K1 I
正视图 elevation; front elevation 9 q8 z; A0 T; d
& G9 `+ U/ Z# F6 |% ]& a正极;阳极 anode
, {( }$ s: ]( B& I
6 X( c5 N+ r4 _4 B$ i) M: t0 E正齿轮 spur gear 5 W, O+ ~' B4 q% K- s/ b" ~$ ]
# P4 e* b) E! |. Y' r( G正台;平面板 surface plate ( Q, a2 A, c9 x) E  o
6 _. C2 `' j/ Q' @3 w* D) _
永久性接合 permanent joining / R# @/ _$ i* }2 _* ]3 B
- ~" W, n4 r8 |! U0 K* x
瓦通纸;瓦楞纸板 corrugated board , [! u8 \% P+ ?3 P
" h) ?% r, A3 z3 R7 V% ^
生长层 cambium layer
6 a  p$ N+ ~4 j& A5 K/ z' [  I: v2 U" p- [4 X% D) Y* b
生产图 production drawing
. K( m4 y& Y: m1 t" r2 h# ^
0 K+ J: E& _3 [5 M4 g/ u! S生胶浆 rubber cement 4 f! J3 {% @' o" r1 {
( [* }# F7 V& J1 ?! w0 X/ P
生钢;铸钢 cast steel
2 r1 q  x; i  |+ q: P
1 m8 J6 j# N- E/ Y& V1 \7 D生铁;铸铁 cast iron
; b; w2 |( P8 |! C! x( b0 {- z
$ o2 r* k$ G% N用途;功能 function
/ |" G9 W* \* }3 ^% u$ p4 \  B$ D2 ~3 H- I9 B7 f
白杨木 poplar 5 j5 y6 A/ x/ R+ h* q4 a; m" b
9 G  U1 a/ Q5 s8 ^5 ~白胶浆 PVA glue; white glue 0 |9 b# O- o9 _/ S. X# b5 `
: R2 |) n/ F! v) o7 a/ A皮沙垫 leather sandbag # z: t+ U7 a! J# F# M0 n
! h1 c1 |$ A/ y0 ~皮革 leather , r8 o$ m/ W* d4 S8 c7 K
8 b! M# R. z5 l/ e, \, G皮革黏合剂 leather glue
9 u1 U. C5 J- Z* Z0 q+ p2 X0 ~* T# ?- c7 t
皮鞋 leather shoes   i. M9 _( g9 b. R
+ R% s% B7 V8 Y& Z1 N5 [目录 contents
  B1 L5 j2 a5 G8 W% Z& \- O! Y. U% _1 N5 L/ |8 ~
矢量;向量 vector " [0 l$ ~  F( D
3 j! x+ E: N+ n, M/ N0 o石灰岩 limestone . ]8 F2 @2 Y! ?4 u* b# j
. B7 p3 a7 t, M( R8 U, i
石英晶体振荡器 quartz crystal oscillator - u& Z. c- A7 ~
  J: \" t: h& H8 o石棉 asbestos; asbestus
, b1 O" ]2 \* I" j) p1 R: H0 _4 \* g6 J- s8 u6 g  Q+ |
石膏 Plaster of Paris 9 l( k) J+ u; [4 N
$ z% y: z- `( N! {$ r示波器 oscilloscope
+ N, ?5 v: v9 i2 H) R1 C! [0 u1 V5 v4 `: L7 d7 I. X+ T+ D5 W
立体图 pictorial drawing : I" B7 @% s; W6 Y' n# M  W/ Y
2 H+ K/ p. x$ L" g, Q交流电流 alternating current (a.c.) 6 Y; u: b+ r0 o7 ?* Y$ ^+ V+ s
( E; R3 F) o/ R9 h8 F' }
交流电压 a.c. voltage + l: O5 c7 T  }
6 O) x* f% W' `* [$ y, g& u# K
交联结构 cross-linked structure , X/ ^# d; F. d  i
4 Q2 k2 e& |' E5 a仿饰金 gilding metal 8 _5 o8 c4 R1 Y) f$ B' w* v, {: \
) B+ r  m% W9 f5 n7 p* l伏特 volt 5 n: S# O7 B2 T1 h- s
7 q8 Q' D0 D" {! V4 q
光力架 clear lacquer
9 R* D% M* f9 ?, O1 U" x0 W4 J  {: V" B* }9 @. |; h8 k1 Y2 F; N2 }
光拉软钢 bright drawn mild steel (B.D.M.S.) 9 {( R% G  n+ K! L: g2 [" x
5 h! `; M8 H. V/ ]* p
光敏电阻 light dependent resistor (LDR) ; R% o/ G2 B8 {
. v' R, ^2 b9 y4 N0 ?$ }1 K光测弹性学 photoelasticity 7 }- K+ p) r! E3 r, X6 [7 j
" O  Z$ H& N; y) A
光刨;滑刨 smoothing plane
; X2 o, T) ~! ^5 u
4 M0 M9 q- Q$ D+ Q& E光电效应 photoelectric effect
. P. K: Z- c" E; @0 ]4 b6 ]' p$ `+ U0 v
光泽 lustre
发表于 2013-5-19 11:01:45 | 显示全部楼层
多谢二楼
发表于 2013-5-21 17:25:40 | 显示全部楼层
houyaz2007 发表于 2013-5-19 09:34 % f& |* q; @% T5 t6 n
机械类常用英语词汇大全/ d5 S7 N! r8 m9 h, y2 b) }/ a
3 `% a& x% d& k, }4 q( D' M太给力了!谢谢' L6 u5 E4 s* L5 M) X
发表于 2013-6-1 07:24:35 来自手机 | 显示全部楼层
houyaz2007 发表于 2013-5-19 09:34:19
1 M( h4 Z' B* g  L( g( y, r机械类常用英语词汇大全
7 @4 R/ H/ P" h; X3 W丙烯丁二烯苯乙烯 acrylonitrile-butadiene-stryrene (ABS) 9 b* q% |. \5 i( n. ~! u/ w
3 r$ d0 i3 ~  o) e' F' o* O, `2 Y0 z: U
主轴;心轴 spindle
% o  X' A+ Z1 z. b7 _! B
( Y8 [; c& Z% {4 C主题 motif
' Z) v$ Q4 B# A! k: _6 g& c" _2 \" R  E3 y) l6 a( J- [* ^; D2 H4 X9 _# J
令(纸张
( {# ?4 z/ \0 Y. T/ w
给力。来自: Android客户端
发表于 2013-6-6 17:47:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-25 23:31 , Processed in 0.076623 second(s), 21 queries , Gzip On.
