查看: 4334|回复: 4
关于SW出工程图的一些疑问
发表于 2013-5-18 22:02:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
     想向大家请教一个关于SW出工程图的问题。我们平时的设备或者一个装配体,都是由多个或N个零件组成,而SW是否可以在一个工程图文件下面把全部零件的工程图都包含,就好像书签一样,第一页:总装图;第二页:子装配体构架图;第三页:子装配体的部件机构的结构图;跟着下面才是每个零件的工程图。1 v; S( G, J) p9 s) v, k" B
     如果可以这样,我们找图派图也方便、打印时也不会出现漏打的情况。因为之前有一次把一个新做的零件不小心存到了不同的文件夹,结果漏打了,最后只有打开装配体再找到零件打开,看路径才知道在哪里。好是郁闷。
7 l' E; E9 u, m
0 N/ C" p$ f6 W( R9 Y4 M3 f, @
发表于 2013-5-18 22:10:25 | 显示全部楼层
打印我是用打包功能存出来,存到单一文件夹,这样所有图纸都在一个文件夹内了,然后用迈迪批量转成PDF,然后再一起打印,很方便,也不会漏打
发表于 2013-5-19 11:00:19 | 显示全部楼层
2楼正解,我也是这么干的
发表于 2013-5-19 11:32:30 | 显示全部楼层
应该问题不大,左边设计树右键可以生成多个图纸栏,挨个做就行了。不过缺点是断裂之前的文件会很大。
发表于 2013-5-19 11:37:02 | 显示全部楼层
"第一页:总装图;第二页:子装配体构架图;第三页:子装配体的部件机构的结构图;跟着下面才是每个零件的工程图。"6 T' q# I4 Q. B! K
你这么做不怕混乱吗?! d9 o8 x# o" L
我的做法是:1。总装图及其下的零件;2。子装配及其下的零件;全部放在同一个文件夹。
6 ~( `0 z) L! H: Z* h8 c- V* I
GMT+8, 2025-4-4 18:30 , Processed in 0.232787 second(s), 24 queries , Gzip On.
