查看: 5914|回复: 8
不锈钢如何镀硬铬?
发表于 2013-5-18 16:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠   不锈钢该如何镀硬铬
发表于 2013-5-18 17:07:21 | 显示全部楼层
一般不会用这个工艺,也没有必要,韧性好的不锈钢,都比较软,镀了白镀,马氏体不锈钢就没有必要镀,
* y- ]$ z/ D8 v* K2 e- l' |0 m! c  I* r! }9 R$ `% _/ ?
你为什么要用这个工艺呢?先说你的道理,
发表于 2013-5-18 20:57:12 | 显示全部楼层
镀硬铬是表面处理技术,一般是为了增加表面硬度,使表面光亮美观,表面防锈。不锈钢也可以镀铬,工艺上和其他钢铁基本一样
是吗?我听说需要在真空环境下才能进行  发表于 2013-5-23 09:11
发表于 2013-5-18 21:32:12 | 显示全部楼层
镀硬铬的基材必须也很硬,否则就是错误的工艺。所以304、316L不镀硬铬。2Cr13,4Cr13可以镀硬铬,不过4Cr13淬火也很硬了,不必镀硬铬。
发表于 2013-5-19 07:04:59 | 显示全部楼层
找能淬火的不锈钢算了,镀铬没有想像当中那么容易,对于产品的外形是有要求的,一般的棒子没问题,你要弄个异型件或内孔等镀铬就麻烦的要死,另外如果要镀铬,那你干嘛要用不锈钢?
服了。不锈钢材料选对就可以镀,会不会太贵啊。  发表于 2013-5-23 16:11
我们现在镀铬外协厂家 很奇葩 内孔他能很轻易就镀上厚厚的一层铬 导致装轴的时候根本装不进去  发表于 2013-5-23 09:13
 楼主| 发表于 2013-5-23 09:11:01 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-5-18 17:07 9 J, p2 R' w0 k7 ]; ^4 k1 \
! Q) p$ q& o4 h% |% e7 l; H6 \& a- l  t4 ^& N
你 ...
3 j6 i# W+ ~2 a: [
主要是增加它的耐磨性和硬度 同时又保证不和生锈  因为碳钢镀铬后长期磨损后还是会生锈 影响使用
发表于 2013-5-23 10:15:37 | 显示全部楼层
用2Cr13+调质+表面淬火+镀硬铬吧
发表于 2013-5-23 16:50:25 | 显示全部楼层
菩提老妖 发表于 2013-5-18 20:57
- j6 l( T/ c+ W- h镀硬铬是表面处理技术,一般是为了增加表面硬度,使表面光亮美观,表面防锈。不锈钢也可以镀铬,工艺上和其 ...
) {1 U) o, _9 ~! W  i- v不只高人是否说的是真空电镀?
发表于 2013-5-24 09:27:10 | 显示全部楼层
这个比较麻烦。
GMT+8, 2025-2-26 09:43 , Processed in 0.073768 second(s), 20 queries , Gzip On.
