查看: 6778|回复: 14
数车,一条程序里能用两次G71循削吗?
发表于 2013-5-18 15:54:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
数车,一条程序里能用两次G71循削吗?环车
发表于 2013-5-18 17:50:21 | 显示全部楼层
广数980最好避免二次循环,如果需要2次循环可用M98调用子程序,在子程序中再次使用循环。广数是一个不稳定的系统,容易出错。应该尽量规避。
/ j0 K3 v5 l* }  M  N1 _发那科系统没有试过不发表意见。
  M0 `7 q' e. H$ }如果回答的满意可以请点击下面的评分,为我加分谢谢,授人玫瑰手有余香。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
盐拌番茄 + 1 最后一句最关键,哈哈!
yblnm + 1 我来给你加,只有1分的权限
发表于 2013-5-18 18:35:31 | 显示全部楼层
完全可以,关键是工件坐标的设置
发表于 2013-5-18 20:19:18 | 显示全部楼层
可以啊,不过广数928不行
发表于 2013-5-18 22:26:46 | 显示全部楼层
fanuc 0i可以,但是要注意段号。有的工友喜欢起始和结尾用N1和N2(我的意思是中间就没有段号这样),如果这样,下一个G71必须是N3N4,精车也必须一样,不然要撞车。
发表于 2013-5-20 21:54:14 | 显示全部楼层
完全可以,用几次都可以,
 楼主| 发表于 2013-6-17 21:26:50 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,各位啦!我已经按照你们的方法试过了,行的。
发表于 2013-10-30 22:51:12 来自手机 | 显示全部楼层
完全可以,但前提是第一个g71后用程序段号n10_n20.第二个就要用n30-n40.以此类推,用g70精车时一定要对应相应的程序段号,否则会撞车。
发表于 2013-11-1 22:35:24 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2013-11-3 10:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
可以
GMT+8, 2025-2-22 21:54 , Processed in 0.057540 second(s), 14 queries , Gzip On.
