查看: 2447|回复: 4
镀铝膜与胶条不粘在一起怎么处理
发表于 2013-5-18 14:37:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀铝膜与胶条不粘在一起怎么处理
发表于 2013-5-18 15:00:46 | 显示全部楼层
你工艺不对,也许是就没有工艺规程,5 _( T. I2 Y# d7 S6 @
, x, ]& f- d1 z4 }8 J; ?3 L% b! \
对于各种表面处理过的材料,有不同的胶粘剂或成型密封材,你针对你的表面选择一个就可以了
发表于 2013-5-18 15:04:13 | 显示全部楼层
这要看你对粘接的要求了,没有特殊要求只是粘在一起用双面胶带就可以。
 楼主| 发表于 2013-5-18 17:54:41 | 显示全部楼层
  不靠外界粘性物质,胶条融化后,与镀铝膜粘结,镀铝膜有一面是光的,发亮粘结后很容易就撕下来,另一面就粘结很紧。怎么处理才能让光亮的一面也粘结很紧
发表于 2013-5-20 09:12:59 | 显示全部楼层
粘之前,找个活性剂对粘接位置活化下,也就是微观粗化下
GMT+8, 2025-2-25 08:52 , Processed in 0.060666 second(s), 19 queries , Gzip On.
