查看: 8351|回复: 35
图示,怎么在车床上加工
发表于 2013-5-18 13:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
求高手,能介绍下工装夹具!
发表于 2013-5-18 14:19:52 | 显示全部楼层
真看不出来这是个什么零件,可以多上几个视图么?
发表于 2013-5-18 15:43:23 | 显示全部楼层
看不出是什么零件
发表于 2013-5-18 17:00:26 | 显示全部楼层
什么零件,能具体点么
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:23:40 | 显示全部楼层
中心尺寸244,斜面角度110·,与中心线垂直的面不用加工,只加工斜面。
还不如斜着锯好了  发表于 2013-5-24 05:28
发表于 2013-5-18 18:30:26 | 显示全部楼层
车床可以车????
 楼主| 发表于 2013-5-18 18:33:23 | 显示全部楼层
可以的,就是需要改进车床夹头,考虑考虑吧 ~
发表于 2013-5-18 18:41:40 | 显示全部楼层
这是个什么东东啊?  I' R* a  Y$ w# D; K# G) c
发表于 2013-5-18 19:12:51 | 显示全部楼层
可以做一个斜的工装,把工件插在里面,车出来就有斜度了
发表于 2013-5-18 19:21:17 | 显示全部楼层
用圆钢,在中间用线割个110度的斜孔,夹在车床上,(夹具要开口,用来夹紧工件)
GMT+8, 2024-11-29 12:40 , Processed in 0.063452 second(s), 24 queries , Gzip On.
