查看: 10871|回复: 16
气管能当油管用呜?
发表于 2013-5-17 22:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近作一台清洗机,用扬程80米的泵,理论上压强不超过8公斤,设备空间小,想用气管配管,方便些,不知可行否?要考虑水击作用吗?如考虑,如何计算?
 楼主| 发表于 2013-5-17 22:35:26 | 显示全部楼层
RE: 气管能当油管用呜?
请各位大侠给个高见,谢谢了!
发表于 2013-5-18 08:34:27 | 显示全部楼层
压力不超过,对管路不腐蚀,应该能用!
发表于 2013-5-18 09:14:18 | 显示全部楼层
用是能用的,不过你觉得配吗?管子的材料特性都是不一样的
发表于 2013-5-18 10:08:13 | 显示全部楼层
还是别冒险了,楼主还是用油管安全,别为了图便宜就不顾安全了。。。。
 楼主| 发表于 2013-5-18 11:35:14 来自手机 | 显示全部楼层
我不是图便宜,是设备空间小,用气管方便些,只是担心水锤作用!
发表于 2013-5-18 16:38:59 来自手机 | 显示全部楼层
我最近参与的项目里面制动液部分回路就用的fai8气管,大半年了没什么事
 楼主| 发表于 2013-5-18 16:40:56 | 显示全部楼层
鸡血攻城狮 发表于 2013-5-18 16:38 4 \( g0 T  }% o& D) d8 S: v0 |
* J* K6 b% B) _0 F敢问大侠,压力有多大?
发表于 2013-5-18 18:56:41 | 显示全部楼层
zyz4190 发表于 2013-5-18 16:40   B, i: b' D2 k/ a5 G/ W6 ~
敢问大侠,压力有多大?
5 _: N( ^+ Y$ L/ U
8公斤?是0.8Mpa吗?现在气管用气的话一般也有0.6-1Mpa,你油压0.8Mpa没什么问题耶,目测考虑是否有腐蚀作用?以前课本上好像说有机物会互溶,我忘了 我那个制动液腐蚀性也是挺强的,桶上喷的油漆都烂了,但是管子还可以用吧
2 [$ s- P1 ~7 m$ q) h% Q
 楼主| 发表于 2013-5-18 19:03:25 | 显示全部楼层
鸡血攻城狮 发表于 2013-5-18 18:56 1 o7 F2 f" S/ ~" Z' s
8公斤?是0.8Mpa吗?现在气管用气的话一般也有0.6-1Mpa,你油压0.8Mpa没什么问题耶,目测考虑是否有腐蚀作 ...
/ m- s  c+ ]% m
没有腐蚀的,只是我想参考其他有无液压用气管的经验,因为液压有可能有水锤作用!80米的扬程会不会有超过0.8MPa的压力!
( f% `4 T& m' T1 S
GMT+8, 2025-2-26 06:18 , Processed in 0.055055 second(s), 15 queries , Gzip On.
