查看: 2719|回复: 7
平时气缸用的气管,如果做裁切的机构对刀有什么要求吗 在线等 谢谢各位
发表于 2013-5-17 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平时气缸用的气管,如果做裁切的话,刀应该做成什么机构比较好,或者做成什么样子的刀,V型刀还是平口刀,要不要压料,怎么压,精度不高的,以前没接触过,谢谢各位大侠,在线等,,,,谢谢
; W, W3 v1 E; G' b+ _
发表于 2013-5-17 16:58:49 | 显示全部楼层
可参考亚德客样本上的手动切管器
发表于 2013-5-17 17:47:44 | 显示全部楼层
我们这边用的是smc专用手切刀,切口很平整,对于安装保养来说效果比较好,不会出现漏气的现象。
发表于 2013-5-17 19:35:07 | 显示全部楼层
自己做一个就行了,没多大要求,必要的是最好表面淬火增加表面硬度
 楼主| 发表于 2013-5-17 19:41:33 | 显示全部楼层
愤怒的小鸟 发表于 2013-5-17 16:58 # y0 t# n! Y' F0 u, Q
可参考亚德客样本上的手动切管器
7 Q  a+ e, X+ m+ P' s没找到亚德客上面好像只有气缸类的东西,我想上面用V口刀,下刀做成圆弧的固定刀,不知道行不行,我最担心切出来因为管事中空的裁切面试斜的; N* v7 v3 L9 K4 S4 r
发表于 2013-5-17 22:23:50 | 显示全部楼层
塑料管没有什么要求,切的时候切垂直就行。
发表于 2013-5-18 16:41:07 来自手机 | 显示全部楼层
我这手头还有个,下部分刀口v形,上部分倒A形,手一捏就行
发表于 2013-5-18 16:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
手艺好点剪刀也可以吧?
GMT+8, 2025-2-26 05:53 , Processed in 0.066181 second(s), 19 queries , Gzip On.
