查看: 3510|回复: 7
如图所示是一个液压油缸的缓冲套,请问图中的三处均布代表什么意识?
发表于 2013-5-17 12:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
三处均布表示什么意识?是一个半锥管吗?3-R0.5又代表什么?是三个半圆吗?
发表于 2013-5-17 12:41:53 | 显示全部楼层
基本上应该是这样。
你的三维图好像错了。  发表于 2013-5-17 17:57
发表于 2013-5-17 14:32:51 | 显示全部楼层
3个R2.5没标圆心的位置,默认半圆吗。
9 q, D+ I) P8 T: f: m2 x: O楼上的三维图,半圆和锥孔分布的角度好像有问题。% |9 k3 u( E: a! ?
楼主的图纸的左视图没看到锥孔应该看到的轮廓。
沒有剖面线意思是只剖开了黄铜部分。  发表于 2013-5-17 22:03
角度问题估计是你看偏了 角度应该没问题。我不懂的是的尺寸1°该怎么加工出来。还有左视图有剖断线怎么没剖面线?看的别扭  发表于 2013-5-17 15:41
发表于 2013-5-17 17:57:01 | 显示全部楼层
从楼上的三维图表示的1度是相贯线(即圆弧),但楼主的图纸看来应该是斜面。起到一个节流到密封的作用,从而实现缓冲。
不太明白你说的斜面是什么?斜角?我图中是斜面与圆周产生的贯线。另外,感觉,因为一般都是2D制图,所以,很多时候贯线都是直线代替的。  发表于 2013-5-17 21:05
 楼主| 发表于 2013-5-17 20:34:57 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-5-17 12:41
" X: j9 g& K1 Y' h' K基本上应该是这样。
3 T6 f. Y" j. ]* Y请问大侠哪里错了????具体指出!
 楼主| 发表于 2013-5-17 20:37:05 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-5-17 14:32
$ B: T! j. N! B3个R2.5没标圆心的位置,默认半圆吗。7 d+ e  S* k* e
* H- S1 }+ ~" d$ \) `楼主的图纸的左视 ...
) ~: b( J6 o8 t# L; w
没有剖面线的地方是R2.5的圆孔??
发表于 2013-8-1 12:34:45 | 显示全部楼层
7 `& ^) @* |8 w. G* |9 ?
发表于 2013-8-1 12:50:05 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2013-5-17 14:32 - w$ h; a3 m+ u
  n/ H# ?/ i4 R' b% U, g楼上的三维图,半圆和锥孔分布的角度好像有问题。% u1 b% Y$ {& ?9 J4 Q9 g
楼主的图纸的左视 ...
8 x; |) N; f8 j3 t* {, }, f/ u
楼上三维图没有问题的,开的槽就是缓冲用的,槽起到改变流量的作用
) V# K2 {7 @. |
GMT+8, 2025-2-27 17:16 , Processed in 0.062395 second(s), 27 queries , Gzip On.
